500 КН/м3 х 10 м/сек2 = 5000 чего???
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Разное > 500 КН/м3 х 10 м/сек2 = 5000 чего???
Автор темы   Непрочитано 20.01.2013, 16:18 500 КН/м3 х 10 м/сек2 = 5000 чего???
1 | #1
Каримова
Каримова вне форума
Непрочитано 20.01.2013, 16:21
Vasya constr
Ярославль
5000кН/(м2*сек2) А в чем физический смысл?
Vasya constr вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.01.2013, 16:32
1 | #3
Каримова
Вопрос в задаче: определить удельный вес древесины γ=р х g (плотность на ускорение св. пад.)
р = 500 КН/м3,
g = 10 м/сек2, отсюда следует:
γ = 500 КН/м3 х 10 м/сек2 = 5000 КН/м3, так?, а в учебнике написано 5000 Н/м3, мне не понятно куда делись кило????
Каримова вне форума
Непрочитано 20.01.2013, 16:33
DonMof
Работа
Что будет если объемный вес (кН/м3) умножить на ускорение (м/c2) - ерунда)
Эксперт - заложник кривых норм, Инженер - заложник кривых норм и глупого эксперта
DonMof вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.01.2013, 16:39
1 | #5
Каримова
Воооот!!!!!!!!!!!! и я про то же - фигня какая--то!!! Сижу час и не могу этого понять!
а теперь до меня доходит, что может это опечатка, плотность ведь измеряется в кг/м3, а не в Н/м3,
получается плотность = 500 кг/м3, тогда всё сходится:
у = 500 кг/м3 х 10 м/сек2 = 5000 Н/м3 = 5 КН/м3, правильно?
Каримова вне форума
Непрочитано 20.01.2013, 16:40
DonMof
Работа
садись - 2 по физике.
Ньютон (обозначение: Н) — единица измерения силы в Международной системе единиц (СИ). Принятое международное название — newton (обозначение: N).
Ньютон — производная единица. Исходя из второго закона Ньютона она определяется как сила, изменяющая за 1 с скорость тела массой 1 кг на 1 м/с в направлении действия силы. Таким образом, 1 Н = 1 кг·м/с2.
DonMof вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.01.2013, 16:43
1 | #7
Каримова
это я знаю, хочешь сказать, что формула по нахождению удельного веса неправильная?
Каримова вне форума
Непрочитано 20.01.2013, 16:49
DonMof
Работа
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%...B2%D0%B5%D1%81 зачем надо было регистрироваться и тему создавать???
DonMof вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.01.2013, 16:59
1 | #9
Каримова
это я тоже прочитала!
Нельзя смешивать эти 2 понятия (удельный вес и плотность), ведь удельный вес - это произведение плотности и g.
Разница в 10 раз.
?? до меня не доходит, блин, почему удельный вес то 1 н/м3, то 1 кг/м3???????????????
Каримова вне форума
Непрочитано 20.01.2013, 17:39
1 | #10
не вдаваясь в подробности, а буквам размерностей
500 КН/м3 х 10 м/сек2= 500кПа/м х 10 м/сек2= 5000 кПа/сек2 - скорость скорости (ускорение) изменения давления
Непрочитано 20.01.2013, 19:40
P1@t0n
Инженер-проектировщик
Киров обл.
<phrase 1= Отправить сообщение для P1@t0n с помощью Skype™
как легко спутать вес и массу )
P1@t0n вне форума
Непрочитано 20.01.2013, 19:48
Lamer Inc..
В выкладках "КН" подменена на "кН". "К" - это температура в градусах Кельвина.
Lamer Inc.. вне форума
Непрочитано 21.01.2013, 09:48
Дмитррр
НЛО
Сообщение от DonMof Посмотреть сообщение
Сообщение от Каримова Посмотреть сообщение
Зачем врать-то? Если не доходит - прочти ещё раз 10.
может пригодиться при расчёте какого-нибудь прыгающего тела))
Если принять инерциальную систему отсчёта, услови на поверхности земли (короче прировнять вес и массу), то данное выражение можно записать, если не ошибаюсь, как Mощность/скорость^2 (с неким коэффициентом перехода)
Последний раз редактировалось Дмитррр, 21.01.2013 в 09:58.
Дмитррр вне форума
Экспорт из AutoCad в Mapinfo LiSa AutoCAD 21 25.02.2020 16:20
Покупаем новый плоттер - посоветуйте какой взять. Pilot Компьютерная и бытовая техника, электроника и инструмент 41 05.12.2007 09:50
