Как программно заполнить поля окна "Сохранить как ..."?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Как программно заполнить поля окна "Сохранить как ..."?
Непрочитано 20.01.2013, 21:49 #1
amprix
Здравствуйте,
в процессе выполнения скрипта появляется окно - "Сохранить как".
Вопрос: как сделать так, что бы автоматически выбирался ответ Да, с подстановкой имени файла.
Или же как вообще передать скрипту имя файла, что бы это окно не вызывалось.
-ПЕЧАТЬ
Нет
Layout1
Adobe PDF
Н
Н
Д
Д
Или же на lisp:
(defun cF()
(command "tilemode" "0")
(command "-plot" "y" "" "Dwg To PDF.pc3" "ISO A1 (841.00 x 594.00 MM)" "m"
"L" "N" "e" "1:1" "0.0,0" "Y" "acad.ctb" "Y" "N" "N" "N" (strcat
"D:\\Temp\\" (getvar "dwgname")) "y" "Y")
Непрочитано 22.01.2013, 08:31
lastloch
Не понял "сохранить как" или "печать"?
Если печать то (vl-cmdf "_-plot" ....) на Lisp. При такой команде с черточкой "-" окошко не вываливается.
lastloch вне форума
Непрочитано 22.01.2013, 13:50
bargool
для Adobe PDF лезь в настройки этого принтера, там есть галочки по поводу вопроса об имени файла и проч. других вариантов нет.
а так, надо печатать на dwg to pdf.pc3, тогда переменная filedia в 0 сработает, и можно будет в ком. строку имя файла писать.
Я как раз здесь пикетировался по этому поводу, почитай 8-9 страницы, начиная с #156
Алексей
bargool вне форума
LISP. Вставка в таблицу поля, соотвествующего площади примитива Profan Готовые программы 272 06.06.2021 23:12
Ищу пример расчета инсоляции FINE Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 266 25.10.2017 18:54
Начальные значения поля диалогового окна gool Программирование 2 13.10.2011 10:21
Программно заполнить рамку чертежами и открыть другую solo123 Программирование 2 25.02.2011 19:46
Как мне программно вызвать диалоговое окно "Сохранить к Galych Программирование 7 18.12.2006 20:32
