Размеры в трехмерном
Донецк
Котло- и реакторостроение Регистрация: 25.02.2010
Барнаул
Здравствуйте. Такой вопрос. Нужно выдать задание и на трехмерке проставить размеры. Столкнулся с такой вещью. На рисунке я хочу проставить размер между двумя красными линиями. На рисунке видно, что начальные точки размера находятся там где нужно, т.е. на линиях, но сам размер смещен относительно линий по Z. Размер между желтыми линиями стоит как надо, но для этого я (не знаю, как точно выразится, перенес начало координат на эти линии, панель ПСК, кнопка Объект).
Так вот собственно вопрос, можно ли как то обойтись без переноса координат. Даже если проставляешь размеры не в изометрическом виде, а на плоскости, то это смещение размера относительно начальных точек все равно присутствует. |
