Сталь холднокатанная и горячекатанная. В чём разница?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Сталь холднокатанная и горячекатанная. В чём разница?
Непрочитано 11.12.2006, 12:29 #1
sys81
инженер
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, в чём отличие горячекатанной и холоднокатанной стали? Есть ли какие-либо ограничения по применению того или иного вида в строительстве? По возможности, хотелось бы получить ссылку на нормативный документ или учебник.
Заранее спасибо!
Непрочитано 11.12.2006, 15:21
ppv
инженер
Самара
Отличие можно понять и по названию. Разница в том, что холоднокатанная производится листами небольших толщин. Ограничения применения см. СНиП.
ppv вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.12.2006, 16:07
sys81
инженер
Я знаю что холоднокатанная сталь производится тонкими листами. Смотрел СП 53-102-2004 "Общие правила проектирования стальных конструкций". В пункте 6.2 приведены сортаменты и профили которыв используют в строительстве.
Так же есть сортамент труб горячедеформированных и холоднодеформированных. В чём их отличие?
Я поспрашивал у своих знокомых коллег, к сожалению мне так и не объяснили в чём разница, сказали только, что один вид стали (а может быть это относится к трубам?) нельзя применять при отрицательных температурах... Рекомендовали применять горячекатанную сталь и не париться... А мне хочется докопаться до истины... :?
sys81 вне форума
Непрочитано 11.12.2006, 16:46
Макс Тал.
строитель
СПб.
http://dwg.ru/dnl/1666
Макс Тал. вне форума
Непрочитано 11.12.2006, 17:13
Геннадий aka PG
Машиностроение, Проектирование
[quote="sys81"]
quote]
В основном тоже толщиной стенки, холоднокатанные до 5мм (примерно), Горяче- аж до 25мм ( а то и больше, я просто больше 290мм диаметром не смотрел)
Посмотри справочник Анурьева там есть характеристики металла труб, отличия конечно есть....
С уважением,
Геннадий aka PG
Геннадий aka PG вне форума
Непрочитано 12.12.2006, 00:08
mmax
Программист широкого профиля.
Попробую немного пошутить
Горячекатанная от холоднокатанной отличается температурой металла при прокатке .
mmax вне форума
Непрочитано 29.01.2007, 07:42 Re: Сталь холднокатанная и горячекатанная. В чём разница?
Сообщение от sys81
Хдравствуйте!
Заранее спасибо!
Главное отличие темепература при прокатке, а как следствие:
Точность изготовления (холоднокатанной точнее, а чем точнее, тем дороже),
Разные толщины (у холоднокатанной м.б. тоньше, а чем тоньше, тем дороже),
Структура поверхностного слоя (у холоднокатанной структура с упрочненным поверхностным слоем).
Таким образом при изготовлении чего-либо из горячекатанных или холоднокатанных равнотолщинных листовых заготовок, считайте какой лист взять. Холоднокатаный, как правило дороже, в силу вышеуказанных причин.
Непрочитано 29.01.2007, 20:37
Sopro
Конструктор-машиностроитель
Холоднокатанный прокат характеризуется наличием внутрених напряжений. Холоднокатанный лист, например, после резки сильно коробит. Так мне объяснял в свое время практик-металлист
Sopro вне форума
Непрочитано 29.01.2007, 21:57
инж-конструктор
А чем же (или как )это резали холоднокатанный лист так что его коробило. Может быть резали так ?
У нас на заводе режут всякий и никакого коробления
005 вне форума
Непрочитано 30.01.2007, 00:52
ЖЕСТЯНЩИК
когда двутавр распускают, к примеру, его кондукторами сжимают....
чтоб винтом не пошел
ЖЕСТЯНЩИК вне форума
Непрочитано 30.01.2007, 09:13
виталич
Сообщение от ЖЕСТЯНЩИК
Такого быть не должно. Просто у Вас хреновый двутавр, тем более, что двутавры, швеллеры и уголки горячекатанные.
Не бывает так, чтобы не было никак. Как-нибудь да будет.
виталич вне форума
Непрочитано 30.01.2007, 11:19
Алекс
Просто у Вас хреновый двутавр...
Ничего подобного. После прокатки в двутаврах (швеллерах и т.д.) остаются внутренние напряжения, которые при горячей резке коробят прокат. Мой дипломный руководитель в свое время кандидатскую защитил по этому вопросу: до какой температуры нужно нагреть двутавр, чтобы снять внутренние напряжения и его можно было разрезать вдоль на тавры. Опыты проводил. Двутавров испортил, мама не горюй...
Алекс вне форума
Непрочитано 31.01.2007, 08:10
виталич
Сообщение от Алекс
...вдоль на тавры. ...
Это как это? Да и ЗАЧЕМ???? Развей недоумение.
А при горячей резке любой прокат будет коробить, кроме конечно толстого.
виталич вне форума
Непрочитано 31.01.2007, 09:45
vvp
Конструктор
Разница, естественно, в толщине. Ты не найдешь холоднокатаный лист толщиной 4 мм и, соответственно, горячекатаный 0,5 мм.
Все напряжения должны сниматься в результате термообработки.
И в горячекатаных листах имеет место окалина.
vvp вне форума
Непрочитано 31.01.2007, 11:13
Jeka
Украина, Донецк
Сообщение от виталич
Сообщение от Алекс
Тавр - эффективный профиль для определенных конструкций, но у нас тут он не катается. Поэтому и возникла идея роспуска двутавра вдоль продольной оси в середине стенки пополам.
Jeka вне форума
Непрочитано 31.01.2007, 14:20
Алекс
Потому что ДИССЕРТАЦИЯ :!: Как "редкая птица долетит до середины Днепра", так и редкая кандидатская диссертация не погибнет в архивах и макулатурах. Но корочка останется, и хозяину пригодится :!:
Идея возникла, была проработана, но массового реального применения не нашла, и не найдет никогда.
Алекс вне форума
