Детский сад. Перегородки, обеспечивающие выход из групповой ячейки в разные отсеки коридора.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Детский сад. Перегородки, обеспечивающие выход из групповой ячейки в разные отсеки коридора.
Непрочитано 22.01.2013, 11:15 #1
MarinaZa
Господа проектировщики, вопрос в следующем.
Проектируем детский сад. Расположен он на 1 и 2 этаже многоэтажного жилого дома.
На втором этаже расположено 3 групповых ячейки.
Согласно СП 118.13330.2012 "Общественные здания и сооружения" п.5.6 Из каждой групповой ячейки должно быть не менее двух рассредоточенных
 эвакуационных выходов.
Для выполнения данного требования коридоры, соединяющие лестничные клетки, мы разделяем перегородками. Должны ли эти перегородки быть противопожарными преградами. И если да,то какого типа.
Исходя из логики, можно предположить,что это разделение коридора на отсеки выполнено ,что бы можно было эвакуироваться в другую не горящую часть коридора, и перегородка должны быть, соответственно, преградой. Но хотелось бы фактов и ссылок на какие-либо документы)
Заранее спасибо)
Последний раз редактировалось MarinaZa, 23.01.2013 в 09:57.
Непрочитано 22.01.2013, 12:02
kechua
Лучше один раз увидеть,... планчик бы)
kechua вне форума
Непрочитано 23.01.2013, 02:57
Наталья Хбр
Архитектор
Краснодар
Мы применяли такое решение пару лет назад, чтобы не делать наружные лестницы, делили коридор перегородкой, огнестойкость которой, если мне память не изменяет, не нормируется. Ну мы ставили либо витраж, либо Кнауф "Аквапанель" и двери с доводчиком и уплотнением в притворах.
Наталья Хбр вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.01.2013, 09:46
MarinaZa
План.
Для ответа на вопрос видимо нужен пожарник)
Тип файла: pdf 17.01-Model.pdf (162.2 Кб, 357 просмотров)
Последний раз редактировалось MarinaZa, 23.01.2013 в 09:56.
MarinaZa вне форума
Непрочитано 23.01.2013, 14:41
Арх Т
простите, а где у вас раздевальные?? а как насчет глубины групповой не более 6м, если более, необходимо хотя бы угловое проветривание.....СанПин2.4.1.2660-10
по поводу перегородок.... не раз проходили экспертизу по данному вопросу, перегородки нужны не для разделения на пожарные отсеки,а для того чтоб не делать противодымную вентиляцию (п.7.2 П 7.13130.2009). Так что перегородка обычная и двери тоже, только с притворами и доводчиками.А пожарным не понравится, что до лест. клетки в осях Е-Ж до эв. вых. из групповой поз.3,18 более 10м.
Последний раз редактировалось Арх Т, 23.01.2013 в 15:07.
Арх Т вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.01.2013, 16:05
MarinaZa
Раздевальные есть в групповых.
Спасибо.
MarinaZa вне форума
Непрочитано 23.01.2013, 16:08
Арх Т
я полагаю, у вас группы кратковременного пребывания??? тогда конечно с раздевалкам все нормально, но в остальном я бы подумала....
Арх Т вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.01.2013, 16:25
MarinaZa
все верно. группы кратковременного пребывания.
MarinaZa вне форума
Непрочитано 23.01.2013, 22:00
kechua
Не понимаю, зачем разделять коридоры? У вас выходы из групповых рассредоточены, но где сказано, что они должны вести в разные отсеки?
В укр. нормах есть такой пункт, но только для 3 этажей(перевод с укр. гугла):
3.22 В трехэтажных зданиях с каждого группового или жилищно-
го отделения, размещенных на втором и третьем этажах, должны
быть запроектированные рассредоточенные выходы на две лестничные клетки 1-го
типа. Коридоры, соединяющие лестничные клетки, следует разделять противопожарными перегородками 1-го типа и
противопожарными дверями 2-го типа при условии обеспечения выхода из каждого
детской ячейки в разные отсеки коридора. Входные двери детских
ячеек должны быть оборудованы уплотнением притворiв.
kechua вне форума
Непрочитано 24.01.2013, 02:32
Наталья Хбр
Архитектор
Краснодар
СП 1.13130.2009
СВОД ПРАВИЛ
Системы противопожарной защиты
ЭВАКУАЦИОННЫЕ ПУТИ И ВЫХОДЫ
5.2.34 5.2.34 Трехэтажные здания детских дошкольных учреждений допускается проектировать в городах и других поселениях, обслуживаемых пожарной охраной, при соблюдении следующих требований:
степень огнестойкости здания должна быть не ниже II;
на третьем этаже допускается размещать только помещения для старших групп, залы для музыкальных и физкультурных занятий, а также служебно-бытовые помещения и прогулочные веранды;
из помещений второго и третьего этажа, предназначенных для одновременного пребывания более 10 чел., должны быть предусмотрены рассредоточенные выходы на две лестничные клетки;
коридоры, соединяющие лестничные клетки, необходимо разделять противопожарными перегородками не ниже 2-го типа из условия обеспечения выхода из каждой групповой ячейки в разные отсеки коридора;
входные двери групповых ячеек должны быть выполнены с уплотнением в притворах.
(Введен дополнительно, Изм. N 1).
Автор темы   Непрочитано 24.01.2013, 12:21
MarinaZa
Это второй этаж 2-х этажного детского сада, находящегося в 25-ти этажном жилом доме. Т.е. эти перегородки могут быть любой степени огнестойкости.
Спасибо, Наталья и kechua , огромное!
Последний раз редактировалось MarinaZa, 24.01.2013 в 12:48.
MarinaZa вне форума
Непрочитано 24.01.2013, 13:04
neive
еслид делим на два отсека, тогда зачем 3 перегородки (кирпичная перегородка (полнотелый на постель т.е. 120мм), это уже противопожарная стена 1го типа, перегородка первого типа это керамический на ребро (т.е. 65мм)). Ну и надо проверить расстояния до ЭВ. На глаз из 18й груповой до дальней ЛК больше 20м. Если так, то наружу можно выход сделать.
neive вне форума
