Учет случайных отклонений длин стержней
инженер Регистрация: 05.08.2006
Самара
Если про отклонения - есть СНиПы и ГОСТы на монтаж и изготовление конструкций, где зафиксированы возможные допуски. Думай только о них. Если на производстве или монтаже ошиблись - это их проблема - пусть переделывают.
Если про схему - то у меня нет проблем закодировать элементы разной длины. ![]() |
А как же быть в следующей ситуации: в СНиПах и ГОСТах действительно есть эти допуски, завод изготовитель пставил стержневые элементы определенной длины со случайными отклонениями в рамках допуска. Монтажники начинают собирать конструкцию, например, сетчатый большепролетный купол, где количество таких стержневых элементов составляет несколько тысяч... И в конце концов собранный купол как раз из-за случайных отклонений стержней приобретает иные геометрические размеры отличные от запроектированных, соответственног он не становится в проектное положение. Монтажники начинают вымудряться, напрмер начинают его притягивать к опорному кольцу прилагая немалые усилия... И вся конструкция приобретает начальное напряженное состояние, которое не учитывалось при проектировании и которое может оказаться сущетвенным и повлиять на сечения подобранных элементов... Закодировать элементы разной длины у меня тоже нет проблем в разных расчетных схемах, а как вот рассмотреть случай, когда на примере одной расчетной схемы длина стердня може варьироваться???
В руководстве пользователя по SCAD написано: "Нелинейные расчеты выполняются с применением шагового метода, идея которого основана на отслеживании поведения системы при относительно малых приращениях нагрузки..." Про учет случайных отклонений длин стержней к сожалению ничего не сказано...
Учитывая историю монтажа, я могу проконтролировать промежуточные (временные) усилия, возникающие в процессе сборки. Купол собирается последовательно стержень за стержнем на земле, при этом для сборки каждого последующего яруса он приподнимается при помощи лебедок и кранов...и так пока не будет собран весь, после чего его устанавливают в проектное положение.
1)монтажная сварка - как мы понимаем тут проблем при монтаже нет; 2)обычные болты нормальной точности - нормальный проектировщик купол на токих соединениях проектировать не будет из-за большой их податливости - только крепление к основным элементам купола второстепенных; 3)фланцевые соединения на высокопрочных болтах - вот тот случый, о котором вы говорите, но грамотный металлист купол на фланцах также проектировать не будет именно из-за проблем с монтажем; 4) соединения на высокопрочных болтах на накладках - наиболее распростаненное соединение для такого типа конструкций: Лужники, Крылатское, Локомотив, все современные жд и автомобильные мосты - в этом случае проблем на монтаже никаких нет, ибо диаметр отверстия на 4 мм больше диаметра болта. такая разница позволяет собрать любые конструкции, изготовленные со нормируемыми допусками. |
Полностью разделяю это мнение, но мне известны неоднократные случаи, когда в процессе монтажа именно с использованием соединений на высокопрочных болтах к концу сборки купол не садился в проектное положение. ПРИМЕР: реальная конструкция... сетчатый купол пролетом 40м, сечение стержней - широкополочный двутавр, на заключительном этапе сборки купол не садился в проектное положение и расхождение достигало 15 см.
