Как рассчитать КЕО при верхнем освещении через зенитные фонари? (не используя СИТИС Солярис)
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Как рассчитать КЕО при верхнем освещении через зенитные фонари? (не используя СИТИС Солярис)
Непрочитано 22.01.2013, 14:59 #1
l4k
Уважаемые форумчане! Может у кого-то есть пример расчета КЕО именно для зенитных фонарей?
Несмотря на то, что в СП 23-102-2003 в п.7.9 приведена методика проверочного расчета от зенитных фонарей, остаются не ясными вопросы:
1. сколько расчетных точек принимать (ниже в п. 7.10 говорится, что для проверочного расчет среднего значения КЕО число расчетных точек в плоскости характерного разреза помещения должно быть не менее пяти, но про проверочное значение не оговорено ничего)?
2. как вычислить в формуле (4) СП 23-102-2003 косинус при, предположим, значении Кс=1,8 и ai=34градуса?
Сама методика расчета понятна, но вопросы вышеописанные есть, поэтому буду благодарна получить советы или рекомендации. Заранее благодарю за помощь.
Тип файла: pdf keo.pdf (462.3 Кб, 334 просмотров)
Непрочитано 23.10.2013, 01:28
okorovka
да по этому сп что-то много вопросов возникает. вот например коэффициент Кс вычисляется по iф, но iф только для шахтных фонарей, а для зенитных что?
okorovka вне форума
