Как в MIDAS GTS сделать сетку КЭ чтобы сетка слоёв учла КЭ трубы?
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Как в MIDAS GTS сделать сетку КЭ чтобы сетка слоёв учла КЭ трубы?
Непрочитано 23.01.2013, 06:40 #1
МишаИнженер
Как в MIDAS GTS сделать сетку КЭ чтобы сетка слоёв учла КЭ трубы? При создании сетки в MIDAS GTS сетки слоёв никак не хотят учитывать ранее созданнные сетки элементов конструкции которые находятся внутри этих слоёв. Как в этой программе принято делать сетки слоёв чтобы они учитывали ранее созданные КЭ других элементов? Неужели в таком крупном и сложном комплексе как MIDAS GTS так по тупому сделан алгоритм создания сеток слоёв что невозможно чисто интуитивно и просто сделать сетку которая бы учитывала все особенности конструкции?
Непрочитано 23.01.2013, 09:57
1 | #2
RevlolveR
Для того что б сетки КЭ были согласованы, нужно моделировать 3-х мерные тела так что б в месте их пересечения были сделаны общие поверхности, так если к кубу примыкает цилиндр, грань куба должна быть включена окружность основания цилиндра, тогда при автосоздании сетки 2-х тел будут согласованы между собой. Другого способа согласования сеток сейчас в Midas GTS нет.
RevlolveR вне форума
