Как проверить понесет ли стена если на нее через уголок опереть перекрытие?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как проверить понесет ли стена если на нее через уголок опереть перекрытие?
Непрочитано 23.01.2013, 15:13 #1
Юлия Серенко
хочу один край перекрытия опереть на уголок, прикрепленный анкерами к стена ж.б. Подскажите как посчитать и проветирь уголок и стену? На рис. примерное опирание, фото см. развернутым на 90 град.)
Название: плита ПП2 +3,580_Р и_v2-Model.jpg
Непрочитано 23.01.2013, 15:29
playgamer
Украина, Львов
Расчитать местные напряжения в кладке под/над анкером (пример - п.6.46 СНиП "Каменные и армокаменные"). Полку уголка - на изгиб от опорной реакции плиты перекрытия.
Ставки сделаны, господа...
playgamer вне форума
Непрочитано 23.01.2013, 15:50
Регистр
Подмосковье
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™
Как обыкновенная закладная деталь на анкерных болтах. Это нормально, реально. Плюсом дополнить фасонки в уголок.
Анкерн. болты на выдергивание. Да в инете есть метода по болтам "хилти".
Регистр вне форума
Непрочитано 23.01.2013, 15:52
Diman4445
проектировщик
Мордовия
Предчувствия подсказывают, что анкер подвергнется выдергиванию или еще чему нибудь?
Diman4445 вне форума
Непрочитано 23.01.2013, 16:00
playgamer
Украина, Львов
Кладка может не пройти на смятие. Нужен расчет.
Недоглядел, там не кирпичная, а ж/б стена - тогда пост #3.
Последний раз редактировалось playgamer, 23.01.2013 в 16:11.
Автор темы   Непрочитано 23.01.2013, 17:16
Юлия Серенко
на чертеже написано, что ж.б. стена. как кладку проверять я знаю. а как проверить железобетонную стену. Анкера будут рботать и на выдергивание и на срез.
Как со стеной быть?
Перекрытие, наверное, лучше по профлисту делать?
Юлия Серенко вне форума
Непрочитано 23.01.2013, 17:38
GUNIA
проектирование
Сыктывкар
Я в одном проекте крепил площадку к существующей стене
Приложение 7_Расчёт анкерного болта крепления опорной балки.docx
GUNIA вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.01.2013, 17:49
Юлия Серенко
Женя, спасибо))) остался вопрос со стеной и как проверить полку уголка?
Непрочитано 23.01.2013, 18:06
GUNIA
проектирование
Сыктывкар
Сообщение от Юлия Серенко Посмотреть сообщение
Со стенами не все так просто... Что за стены? Ж.б. панельные навесные? Ж.б. несущие?
С уголком, тоже не все однозначно... На что его расчитывать? Как неразрезную балку расчитывать (не разу не делал такого расчета для уголка), а смысл там шаг будет 15-40см?
Можно расчитать толщину ст. листа на смятие и примерно будет понятно какой МИН. уголок по толщине.
Как опрелитесь с диаметром и длиной анкера помучайте эту програмку
bolt_soedinienia.zip
Да, еще не Женя, а Гуня
GUNIA вне форума
Непрочитано 23.01.2013, 18:09
swell{d}
Düsseldorf
я бы уголок перевернул (полка снизу) и анкер замонолитил бы от греха коррозии подальше
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Непрочитано 23.01.2013, 18:52
инж-конструктор БАМ
А не лучше ли поставить пристенные стойки и пустить балку под плиту
инж-конструктор БАМ вне форума
Как усилить нагруженную фундаментную балку если ее частично разрушили при пропуске через нее кабель-канала? Дмитрий DV Обследование зданий и сооружений 19 07.09.2011 13:35
Юмор 2009 DEM Разное 1736 01.01.2010 22:51
