Создание экспликаций
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Создание экспликаций
Непрочитано 11.12.2006, 16:58 #1
sapr
Нужен совет по ускорению процесса создания экспликации помещений. Как можно сделать так, чтобы в чертеже на помещениях был только номер, в таблице отображались и номер, и название, и площадь, и всё это желательно привязать к помещениям на случай если размеры изменятся. И при всём этом затратить минимум времени.
Непрочитано 11.12.2006, 18:16
Jek
Поставить СПДС GraphiCS или ADT...
Jek вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.12.2006, 10:25
sapr
Там сначла надо расставить площади, потом привязать к ним маркёры, откорректировать таблицу, а потом все расставленные площади удалить. Получается, что времени тратится в два раза больше чем нужно.
Вот если бы атрибуты можно было бы по нормальному использовать, без привязки к блокам, то на данный момент это было бы то что нужно. Но пока что это неосуществимо.
sapr вне форума
Непрочитано 12.12.2006, 17:26
Vlad®
розмысл
Иркутск
В компасе есть библиотека для этих целей.
Vlad® вне форума
Непрочитано 12.12.2006, 17:40
Admin
Administrator
Сообщение от Vlad®
К чему бы это???
Тема "AutoCAD vs Компас" где-то ниже
Admin вне форума
Непрочитано 12.12.2006, 17:49
> sapr : Я побрюзжу немного, потерпи, ок?
Ты согласишься с тем, что, прежде чем считать чего бы то ни было, это "чего-то" должно появиться в чертеже? А то ведь я ту же дверь могу так нарисовать, что комп повесится ее анализировавши (из сволочности точками ее сделаю, в трехмерке). А если дело обстоит именно так, то надо как-то отделить площади от всего остального. Рецепт, который дал Jek, отлично подходит. Настройка ADT требует времени, но это время окупается - поверь. Я не могу сказать, что очень плотно занимаюсь именно настройкой ADT, но скорость получения тех же спецух растет прямо на глазах.
СПДС-кой я не пользуюсь в силу разных причин, поэтому по ее поводу и сказать ничего не могу. Компас - аналогично.
А чтобы на большой красной кнопке была надпись "Чтоб было зашибись" - такого вряд ли можно добиться. В лучшем случае будет надпись на погасшем мониторе: "Тебе уже зашибись".
Непрочитано 12.12.2006, 19:33
Vlad®
розмысл
Иркутск
Сообщение от Admin
Сообщение от Vlad®
К чему бы это???
в вопросе нет явного указания на платформу
Vlad® вне форума
Непрочитано 12.12.2006, 19:44
Admin
Administrator
>>Vlad®
Тема в разделе Автокад, а не САПР , куда уж явнее??
Admin вне форума
Непрочитано 12.12.2006, 20:14
Vlad®
розмысл
Иркутск
И в самом верху написано "AutoCad - проектирование"...
Vlad® вне форума
