На основании чего заложить толщину профиля пластикового окна в детском саду?
ПГС Регистрация: 22.05.2007
Сэндвич-панели Регистрация: 26.12.2012
Краснодар
ГОСТ 30673-99
ПРОФИЛИ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЕ ДЛЯ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ БЛОКОВ Технические условия 4.6 По приведенному сопротивлению теплопередаче профили (комбинации профилей без усилительных вкладышей с установленными уплотняющими прокладками) подразделяют на классы: класс 1- приведенное сопротивление теплопередаче св. 0,80 м· °С/Вт; класс 2 0,70-0,79 м· °С/Вт; класс 3 0,60-0,69 м· °С/Вт; класс 4 0,50-0,59 м· °С/Вт; класс 5 0,40-0,49 м· °С/Вт. Закладывайте первый класс. Толщина профиля у разных производителей может быть разная в зависимости от количества камер профиля, теплопроводности материала, термовставок и т.д. Написать на основании чего не ниже 0,80 м· °С/Вт или сами догадаетесь? |
арх Регистрация: 05.10.2010
Вологда
Нормируется сопротивление теплопередаче светопрозрачных конструкций, а не стеклопакета в отдельности. Например в ГОСТ 30674-99 таб.2 приведены значения только для трехкамерных профилей. В СП 23-101-2004 аналогичная таблица Таб. Л.1,также параметры для трехкамерных профилей, но есть примечание
Краснодар
А вдруг у автора темы кто-нибудь требует указать именно класс профиля. Всяко бывает ![]() |
Цитаты: Несущая способность. Несущие элементы оконных блоков (коробки, створки, импосты) должны быть рассчитаны на прочность и по прогибам на нагрузки согласно СНиП 2.01.07-85*. Створные элементы оконных блоков по надежности и сопротивлению статической нагрузке, действующей в плоскости и перпендикулярно плоскости створки (полотна), должны удовлетворять требованиям ГОСТ 24033-80. (правда, этот ГОСТ методика испытаний деревянных окон.. как бэ, но чот мне думается, эта методика одинакова для всех типов окон) Так же, по ссылке приведены расчетные схемы. |
и еще : а зачем везде закладывать 0,8, если по нормативным данным (для моего не самого жаркого региона) Rтр не менее 0,52 для офисных и 0,62 для жилых? |
Здраствуйте, можно я со своим вопросом?
В сметной документации есть такая позиция: "Блоки оконные из ПХВ профилей, спаренные теплозащитные, остекленные двухкамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные импост и поворотно-откидная створка", подскажите что значит "двухэлементные"? и есть ли ссылка на какой либо нормативный документ где это указывается количество этих самых элементов? |
Краснодар
mugambadovolen
"Коэффициент сопротивления теплопередаче окон и витражей наружных - не менее 0,80 м· °С/Вт" закладываем в проект в соответствии с законом об энергосбережении и рекомендациям к нему по поводу повышения энергоэффективности зданий, в которых для нашего региона эти 0,8 обязательны до 2016 года (кажется так, не могу сейчас найти свою папку с этими бумагами), а потом планируется переход к "не ниже 1". По поводу производителей не скажу, мы конкретных производителей в проект не закладываем, нам это строго запрещено ![]() Цитата:
Вы совсем уже. |
Ищу пример расчета инсоляции | FINE | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 266 | 25.10.2017 18:54 |
