Можно ли в AutoCad построить "Золотую спираль"
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Можно ли в AutoCad построить "Золотую спираль"
Непрочитано 23.01.2013, 22:41 1 | #1
Ramaneru
1) Вы не знаете как в AutoCad (или ином графическом редакторе) построить одну из разновидностей Золотой (логарифмической) спирали?
Спираль внутри окружности, закручивающуюся вокруг центра этой окружности, начальная точка которой лежит на окружности, так, чтобы первый виток ровнялся половине радиуса окружности, а каждый следующий виток был в 2 раза меньше предыдущего?
2) Если это возможно, то: "Как эту спираль (спиральную фигуру) преобразовать в 3D-поверхность (3D-тело)
Пробовал сплайном чертить - получилась "кривая", а не "золотая"
ID:	95079  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	95080  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	95081  Нажмите на изображение для увеличения
DWG 2010
Спираль.dwg (51.5 Кб, 4462 просмотров)
Непрочитано 24.01.2013, 07:37
mamuk
Сургут
Есть же спираль в автокаде, в меню рисование посмотри там же моделирование есть 3d тел.
mamuk вне форума
Непрочитано 24.01.2013, 08:12
sbi
SPB
Логарифмическая спираль широко применяется при построении профиля лопаток центробежного насоса. Строится она по точкам, которые затем обводятся полилинией , делается замкнутый профиль, регион и выдавливается. Все работает как в насосе, так и на чертеже.
С уважением sbi
sbi вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.01.2013, 10:54
Ramaneru
1 как находятся точки?
Для этого, как я понимаю, надо высчитывать логарифмы
2 Сколько точек достаточно для построения хотя бы одного витка "идеальной" спирали?
Достаточно ли нескольких или же количество их стремится к бесконечности
3 Каким образом обводятся полилинией?
Ведь можно отрезками, можно дугами, но ни тот ни этот вариант не идеален, так же как и способ построения с помощью сплайнов, изображенный мною.
Последний раз редактировалось Ramaneru, 24.01.2013 в 10:54. Причина: опечатка
Ramaneru вне форума
Непрочитано 24.01.2013, 11:13
1 | #5
sbi
SPB
Ramaneru Нажмите F1 и посмотрите что такое сплайн и его виды.
Используйте любую программу для определения координат точек (AutoCad имеет) и стройте. А точность в Вашей власти
Да, я был рад, если бы вы ещё знали и уравнения Бернулли для потока жидкости.
а не http://www.way-s.ru/ezoterika/6/39.html там ......
С уважением sbi
Последний раз редактировалось sbi, 24.01.2013 в 11:39.
sbi вне форума
Непрочитано 24.01.2013, 12:41
kosolaps
ame mebel
58N56E
а можно-ли построить спираль, принципом тиражирования с поворотом и изменением масштаба одного сегмента?
просто из любопытства
kosolaps вне форума
Непрочитано 24.01.2013, 12:53
sbi
SPB
Сообщение от kosolaps Посмотреть сообщение
Не советую. Запор бывает
С уважением sbi
sbi вне форума
Непрочитано 24.01.2013, 13:26
Vombat
HVAC (ОВК)
Ukraine, L'viv
Попробовал реализовать параметрический блок спирали
Количество витков постоянное
Блок 1 задается первый максимальный радиус витка
Блок 2 - задается первый минимальный радиус витка (с панели свойств, иначе блок распадается)
DWG 2004
param spiral.dwg (101.7 Кб, 4276 просмотров)
Vombat вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.01.2013, 17:14
Ramaneru
Спасибо за советы. Посмотрю и попробую найти и использовать любую программу для определения координат точек
Ramaneru Да, я был рад, если бы вы ещё знали и уравнения Бернулли для потока жидкости.а не http://www.way-s.ru/ezoterika/6/39.html там ......
Золотое Сечение, Золотая Спираль, Последовательность Фибоначчи, Закон Вебера-Фехнера, Теория Струн, зависимость скорости звука от частоты его колебания, зависимость диаметра и длины струны от частоты ее колебания.
С этим я всем знаком в той или иной степени. Уравнение бернулли для потока идеальной жидкости посмотрю как нибудь
Ramaneru вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.01.2013, 17:16
Ramaneru
Можно но долго...
С другой стороны один раз построил, а за тем поступить как Vombat - создать блок
Последний раз редактировалось Ramaneru, 24.01.2013 в 17:48.
Ramaneru вне форума
Непрочитано 24.01.2013, 17:39
DJ AntOn
aka LEGANTMAR
интересная статья по теме
к сожалению не знаю как быстро построить "золотую спираль", но предположения следующие:
- найти удобный вывод формулы
- использовать редактор позволяющий строить сплайны (кривые) по формуле
для примера Cinema 4D
построить кривую, подправить параметры, экспортнуть в dxf (при необходимости доработать руками)
обо мне
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 24.01.2013 в 18:17.
DJ AntOn вне форума
Непрочитано 24.01.2013, 18:37
getr
Конструктор
Из тех ворот-откуда весь народ.
Во вложенном файле целая панель для построения различных кривых..есть и логарифмическая спираль.Автор-Набиуллин Р.Р.
Тип файла: rar CURVE.rar (24.2 Кб, 565 просмотров)
"Мнение не бывает ни истинным, ни ложным, а лишь полезным в жизни или бесполезным. ",- Ауробиндо
И не надо делать удивленных движений руками.
getr вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.01.2013, 23:00
Ramaneru
Всем большое спасибо за старания
Ramaneru вне форума
Где можно найти AutoCAD LT 2006 bomaxim AutoCAD 1 24.12.2012 12:27
Extended AutoCAD .Net API hwd .NET 5 22.08.2012 19:38
Кто знает, где можно скачать библиотеку элементов художественной ковки в AutoCAD? biv72 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 04.11.2011 17:06
