Испытание подъемно-поворотного стенда Q=140 т.
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Испытание подъемно-поворотного стенда Q=140 т.
Непрочитано 24.01.2013, 06:18 #1
rusinzhener
Господа, появилась большая головная боль на 140 т. Требуется испытать подъемно-поворотный стенд стальковша. Испытание включает в себя проверку тензодатчиков и проверку поворотного подшипника. Стенд предназначен для подъема и поворота стальковша максимальным весом 140 т. Необходимо испытать на максимальную нагрузку. Ковш нагружать чем то и испытывать технологи не дают. Дано указание испытывать тем, что есть. А есть 31 блюм отбраковка, каждый весом порядка 5 т. Размер блюма 400*400*4000. Вопрос, как? Я на одном из чертежей показал примерно раскладку.. Но стенд будет вертеться на 360 градусов. Подстраховать краном не получится. Я боюсь за устойчивость. Делать обвязку из канатов и стяжку 4*4 и сверху остальное вторую связку? Конструировать какую то раму? Опыта практического такого нет, поэтому прошу совета.. Что можно придумать?
ID:	95087  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	95088  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2013-01-10 14.16.08-11.jpg
ID:	95089  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2013-01-10 14.16.25-11.jpg
ID:	95090  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2013-01-10 14.16.37-11.jpg
Последний раз редактировалось rusinzhener, 24.01.2013 в 07:37.
Непрочитано 24.01.2013, 10:36
Müller
А что, сваркой их прихватить нельзя? И к стенду две железяки, распорки приварить.
Müller вне форума
Непрочитано 24.01.2013, 11:19
Как технолог я тебе щас еще головной боли добавлю если уж испытывать, то при полной нагрузке, тоесть с _двумя_ ковшами. Ситуация вполне реальная кстати - шибер заклинило и стальковш снимают на аварийную разливку поставив на другие "рога" другой ковш. Вторая нехорошая пакость - если стенд уже на месте, то нао очень внимательно смотреть за растояниями - стенд обычно втыкается между пролетами, на месте одной из колон, поэтому все зазоры расчитаны именно на ковш (140т это порядка 3 метров диаметр) и ваши блюмы просто могут не пролезть, в придачу ЦТ нагруженых на тензодатчики блюмов будет совсем не там... В общем варить их между собой или толкать в раму... У нас вот помнится специальный ковш есть с застывшим металлом, но это уже не факт, могли и порезать.
P.S. В паспорте на подъемно-поворотный стол никаких требований по испытанию не нашли, "Правила безопасности в металлургическом производстве" мне лениво заново листать, но вродь не припоминаю никаких испытаний для технологического оборудования...
Последний раз редактировалось Fogel, 24.01.2013 в 11:58.
Автор темы   Непрочитано 24.01.2013, 12:10
rusinzhener
Вопросов много остается. Сталь скорее всего несвариваемая. Как варить между собой блюмы? Полосой? Где будет гарантия того, что все это не рассыпется.. раму если делать, то только не несущей (сами блюмы будут нести нагрузку). Но тогда вопрос, а не рассыпется ли и рама при неосторожном движении. Да и надо обеспечить полное прилегание блюмов к элементам рамы. А у них неровная поверхность.. Скругления, обрывы где то есть. Сама плоскость вогнутая.. Почему обвязка из канатов плохая идея? чем она хуже рамы? Стенд расчитан на максимальную нагрузку 140 тонн. Как мы можем нагружать еще 140 дополнительно? Центр тяжести блюмов будет по оси ковша, так что нагружение равномерное обеспечим.
rusinzhener вне форума
Непрочитано 24.01.2013, 12:19
Serge Krasnikov
Сообщение от rusinzhener Посмотреть сообщение
Ну почему плохая, вроде нормальная, только я бы предложил текстильный строп, по существу это ремень, ну например ремень шириной 300мм имеет грузоподъемность 10 т, а разрывную нагрузку 40...48 т
Serge Krasnikov вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.01.2013, 12:29
rusinzhener
Башню из такого количества блюмов мы не свяжем.. Разбивать на 2 части. Тогда вопрос такой, как все это водрузить друг на друга без привлечения людей? То есть краном поставили одну связку, вывели как то стропы без присутствия людей и поставили другую связку.. Рисунок как я это вижу по связкам прилагаю.
Название: Подъемный стенд франментl.jpg
Непрочитано 24.01.2013, 12:31
Стенд расчитан на работу с _двумя_ ковшами Вот и испытывайте на 280 Хотя, оно с одним ковшом попротивнее случай - все на изгиб да на отрыв будет работать... Но вот зачем оно вам надо я не пойму, господа итальянцы уже не первую такую игрушку делают и за конструктив отвечают, а наши правила вродь не требуют...
И потом, если правильно вижу, то блюмы удастся бросить только поперек стенда - вдоль там сама колонна и задняя рама мешаться будут. Опоры у ковша примерно 1600, значит по четыре блюма в слой, первый слой это всего два блюма - чтоб на тензодатчики только опиралось, второй слой это поперечные блюмы, чтоб прочее не провалилось. Возможно (да точно) порезаные. А теперь взять трос, увязать пачку блюмов и подвесить их к этой конструкции Связку бросить на пол и приподнимать стендом на считаные сантиметры - если и рухнет, то недалеко.
P.S. не связывайтесь вы с такой башней - у вас же некондиция, кривулины еще те, сыграют и все.
Непрочитано 24.01.2013, 12:38
Serge Krasnikov
Ну если ты так их поставишь, то конечно рухнет , тебе все равно нужно будет хотя бы связи между стопками прокладывать, ну или оставлять стопки связными
Непрочитано 24.01.2013, 12:42
И еще забавный вопрос: а чем вы эту пачку грузить собираетесь? Там ведь только разливочный кран на эту грузоподъемность бегает, а у него главный подъем под стропы не заточен
А на площадку это дело класть нельзя - не расчитана там площадка на такое дело
Непрочитано 24.01.2013, 12:44
igr
Конструктор
Может обойму сделать из уголков №18-20 про помощи которой объединять по 4 штуки в единый блок.На каждом блоке сделать по 4 подъемные петли и фиксаторы для крепления вышележащего блока
igr вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.03.2013, 12:15
rusinzhener
В продолжение темы. В итоге было решено испытывать как показано на схеме. Стенд при нагрузке и поднятых вверх лапах будет поворачиваться на 360 градусов. Хочу услышать мнение форумчан. Уж больно опасные эти качели.. Вариант с ковшом лучше всего, но где его найти. Б/у КС-90...
Название: Испытание схема-1.jpg
Непрочитано 04.03.2013, 14:58
во, я тебе такой вариант и предлагал
