Постпроцессоры расчетных программ (Scad, Lira). Нужна помощь
конструктор Регистрация: 18.03.2005
Кишинев
irwave
В поисках истины приходится напрягаться |
конструктор Регистрация: 13.10.2006
Те коэф-ты свободных( расчетных) длин, которые вы получите при расчете на общую устойчивость (не важно где: Скад, Лира) это условные величины, которые показывают какой стержень первый потеряет устойчивость (у которого этот коэф-т самый маленький). Ведь если вы посмотрите результат, то увидите, что его значение может быть и 300 и больше, что не вяжется со СНиП (2-максимальное значение). То есть коллеги сказали правильно, что коэф-т брать надо согласно СНиП.
ж б Регистрация: 14.03.2006
Ярославль
Очень простой пример - консольный стержень на упругой опоре, жесткость опоры бесконечна - коэффициент 2, жесткость 0 - коэффициент бесконечность. Не так давно считал раму, коэффициенты были и 6 и 45 (для очень короткого участка колонны). Цитата:
зы. Если в чем-то не до конца разобрались, лучше не советуйте. |
2 Евгений, Екатеринбург
Наверное я неправильно выразился. Я говорил про коэф-ты расчетных (свободных) длин которые получаются в Скаде либо Лире, которые являются условными величинами и могут быть бесконечными (их мы никак не можем использовать для далнейших расчетов путем его подстановки в сниповские формулы). А опять же коэф. расчетной длины по СНиПу не больше 2-для консольного стержня (если я не прав ,то будьте добры, укажите пункт). Цитата:
Я всегда так объясняю своим сотрудникам этот факт - мысленно (или на листочке) делим колонну на несколько участков (равных или не равных неважно) так вот расчетная длина каждого участка - все равно равна расчетной длине исходной колонны. Соответственно мю для каждого участка больше чем для исходной колонны и для очень маленького участка вполне может быть и 45 и 300. Вот это и показывает лира (проверьте). Недавно здесь приводили пример как это использовать в ANSYS, тогда действительно в СНиП можно не заглядывать. |
Ярославль
Я имел в виду длинну волны. Для консоли - это половина волны, поэтому в СНиП для нее коэф.=2. |
![]() Но опять же по поводу Лиры. Когда мы получаем коэф-ты свободных длин для колонн, то мы можем принять (например для дальнейшего расчета, опять же для постановки в сниповские формулы) только у той колонны, которая первая потеряет устойчивость (собсно у нее самое маненькое значение данног коэф-та), а значения в других колоннах, не совсем корректные (другие элементы теряют устойчивость вынужденно) и их использовать нельзя. Это все есть и в справке по Лире.Собственно поэтому следует использовать коэф-т по расчетной длины по СНиПу. |
Справку к лире в этой части не читал, приведите выдержку если не сложно.
Недавно считал ломаную арку на устойчивость - коэффициенты брал именно из лиры. Как в арке сказать какой из стержней теряет устойчивость первый, а остальные вынужденно. Кроме того, для всех элементов расчетные длины оказались примерно равны и хорошо совпадали с расчетной длинной полученной по справочнику для параболических арок. Считаю все-таки верным определять расчетные длины из расчета рамы вцелом, только вот лире все меньше доверяю последнее время и смотрю на ANSYS. |
Тем более Лировцы все время усовершенствуются.
Ведь если вы сделали (допустим несколько перекрытий) и теперь, как вы говорите, видите границы применимости Лиры, то тем более вам есть смысл считать в Лире (как в более простом комплексе). Вы уже наверняка перекрытие "пощупали", сравнили и знаете чем можно принебречь. |
Итак, я понял, что коэффициенты свободных длин следует задавать по СНиП, но если, действительно, есть колонна ступенчатого сечения работающая в составе некой пространственной конструкции, то как принимать ее коэффициенты.
Ярославль
Заделка может быть и неупругой и нелинейной. При начальном угле поворота жесткость нулевая, а потом ненулевая - вплоть до бесконечности. Реальный пример стойка под опалубку - в месте сочленения образовалась податливость, но не чистый шарнир, при повороте происходил упор и защемление восстанавливалось, однако определенный угол поворота уже был и стойка обрушилась. Вряд ли кто может назвать стойку под опалубку механизмом в обычном понимании. Насчет механизма это то же не совсем правильно - геометрически изменяемая схема еще не есть механизм - например мгновенно изменяемая система. зы. А насчет того что в механизмах вычислять нечего это вы не подумав сказали - мехфак тоже рулит :-). |
Ярославль
Т.о. для стр. механики кэффициент расч. длины либо не более 2, либо геометрич. изменяемая система, либо механизм, либо потеря устойчивости - как не назови - АВАРИЯ :shock: . P.S. так мы до прогресирующего разрушения дойдем. ![]() |
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
DTab
к примеру такая ситуация: одноэтажное здание с колоннами жестко заделанными в фундаменте. на которые опираются фермы (на шарнир). В направлени поперечном рамам установлены связи, а в продольном вышеописаная рама к чему-то примыкает (условно неподвижному). т.к. фундамент не есть абсолютно жесткая заделка то и длина будет более 2-х, но не механизм и не авария. |
p_sh
В вашем примере, получается мы опять вернулись к расчету ступенчатых колонн, у которых Мю может быть больше 2-ух. Непонятно (во всяком случае для меня) почему: Цитата:
Может быть поэтому?!: Цитата:
