Каким способом осуществляется загиб арматуры?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Каким способом осуществляется загиб арматуры?
Непрочитано 24.01.2013, 08:47 #1
Сталин
ГИП-ХРИП
Белгород,
Каким способом осуществляется загиб арматурых стержней для обеспечения необходимых значений радиусов кривизны?
Это вопрос по аттестации для получения СРО. При ответи прошу скинуть ссылку на справочник или норматив, спасибо
В поисках ошибок !
Непрочитано 24.01.2013, 09:11
Dusty
вооще
Томск
Малый радиус - малым Сталинским Петровским загибом, большой - большим
А если серьезно - станки есть (типа как трубогиб)
Хочешь изменить реальность? Измени ГОСТ.
Dusty вне форума
Непрочитано 24.01.2013, 09:28
Igor707
http://dwg.ru/dnl/7712 Третьяков А.К., Рожненко М.Д. Арматурные и бетонные работы - 1982
Ну или другие источники
Igor707 вне форума
Непрочитано 24.01.2013, 09:30
ТриНоги
Инженерище)
Спб
СНиП 3.09.01.85
3. Изготовление арматурных и закладных изделий
3.9. Гибку арматурных стержней и сварных сеток необходимо производить, как правило, на приводных гибочных станках.
ТриНоги вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.01.2013, 09:57
Сталин
ГИП-ХРИП
Белгород,
Какой-то лёгкий ответ, я потому и засомневался, вопрос экзаменационный по повышению квалификации. Достаточно просто описать гибочный станок? Вопрос о "обеспечение необходимых значений радиусов кривизны", а не минимальных
В поисках ошибок !
Сталин вне форума
Непрочитано 24.01.2013, 10:40
ТриНоги
Инженерище)
Спб
Гибочный станок может вполне обеспечить вам необходимый радиус, по большей части он для этого и предназначен. Диаметр 10мм можно и руками согнуть, но необходимый радиус к примеру для П-образного хомута в 1-2 диаметра не получится выдержать, а на станке вполне.
Необходимый радиус может быть различным для П и Г образных хомутов и для монтажных петель к примеру. В ответе на экзаменационный вопрос я б ответил рассмотрев общий принцип обеспечения нужной кривизны - с помощью гибочного станка.
Р.S. Повышение квалификации это же не защита диссертации. Простой вопрос-простой ответ=)
ТриНоги вне форума
Неметаллическая композитная арматура kshikin Железобетонные конструкции 982 21.05.2021 23:47
Нужна ли повторная экспертиза проекта? Иван 80 Технология и организация строительства 40 03.02.2011 17:36
Подбор площади арматуры, as < 0 PanicAttack Железобетонные конструкции 8 30.03.2010 12:28
Каким способом задать разные отметки перекрытий в Мономахе ANT Прочее. Программное обеспечение 3 26.02.2007 17:43
Каким способом изменить toolbar "object properties" B2Slow AutoCAD 7 02.09.2004 12:55
