Крановые пути мостовых кранов..
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Крановые пути мостовых кранов..
Непрочитано 24.01.2013, 09:59 #1
Станислав Шушко
Инженер-технолог
Добрый день.
Проводил осмотр крановых путей, мостовых кранов цеха. Крановые балки железобетонные. Рельс КР-70.
Но вот нюанс между пластиной на которую крепятся рельсы и крановой балкой по всей длине пути выложены деревянные брусья, и фактически крановый путь установлен не на железобетонном основании (как в паспорте) а именно на брусьях.
Допускается ли такое..?? И есть ли какой-то стандарт устройства крановых путей мостовых кранов (я искал в инете, чет ничего нет) помогите кто знает..
Непрочитано 24.01.2013, 10:23
aeffim
Существует типовой проект по устройству крепления крановых рельс к подкрановым балкам (Серия 1.426.1-8, Выпуск 3. Узлы крепления балок и крановых рельсов. Рабочие чертежи), но он отменен. Железобетоные подкрановые балки сейчас не применяют! Обычно инженеры-диагносты (строители) при обследовании рекомендуют заменять их на металлические.
Но а если так то вот ..... (см. вложение), взял из Шерешевского.
aeffim вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.01.2013, 10:36
Станислав Шушко
Инженер-технолог
Наш цех 1934 года рождения. В то время я думаю железо-бетон использовался.
Но вот я не верю что с того времени у нас лежат там бруски.
По миниатюре я вижу, что брусков тоже никаких нет..!!
Станислав Шушко вне форума
Непрочитано 24.01.2013, 10:41
ekspert
ЭПБ и ОБС промзданий
Барнаул
Была лет 50 назад серия КЭ-01-11 на крепления рельсов к железобетонным подкрановым балкам, для кранов 5-30 тонн. Рельсы крепились к балке на крюках, а на брус сверху одевался швеллер. Данная серия есть в NormaCS.
ID:	95104  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось ekspert, 24.01.2013 в 11:02.
ekspert вне форума
Непрочитано 24.01.2013, 10:42
tankist
Станислав Шушко посмотри в Download справочник проектировщика 1959г. Там был такой узел.
tankist вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.01.2013, 10:48
Станислав Шушко
Инженер-технолог
Позиция не найдена
Уходим от темы.. Допускается ли эксплуатация такого пролета..??
Непрочитано 24.01.2013, 10:57
aeffim
Вот из последненго отмененого (см. вложение)!
Сообщение от Станислав Шушко Посмотреть сообщение
Какого пролета ?!
ID:	95105  Нажмите на изображение для увеличения
aeffim вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.01.2013, 11:02
Станислав Шушко
Инженер-технолог
Сообщение от aeffim Посмотреть сообщение
Какого пролета ?!
Этого самого.. В котором между позицией "6" и бетоном вставлены брусья 150х150х700 с шагом 300мм. И конечно же на каком основании..
Непрочитано 24.01.2013, 11:12
aeffim
Кран какой грузоподъемностью?! Если ли какие повреждения?! Если можно то и фотографию приложите?!
aeffim вне форума
Непрочитано 24.01.2013, 11:40
Serge Krasnikov
Станислав Шушко, Вообще-то существует РД 50:48:0075.03.05 Рекомендации по устройству и безопасной эксплуатации надземных крановых путей
Ну вот в них есть такие картинки
Вообще-то в паспорте кранового пути должны быть отметки (ну например там где ремонт или реконструкция)
Serge Krasnikov вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.01.2013, 14:26
Станислав Шушко
Инженер-технолог
И в этом тоже проблема.. Паспорт я проверил.. Там не слова.. В отделе главного архитектора мне просто не поверили, что такое может быть, пока я фотки на телефоне не принес..
Но как я понимаю это рекомендации, а не действующий документ.. Хотя вариант №2 выполнен с использованием подкладки из дерева.. Не так как у нас, но все же.. Осталось узнать как часто нужно брусья менять и как их выбраковывать..
По путям ходят краны г.п. до 30т. Других повреждений пути я не обнаружил. Ждем результаты геодезии.
Непрочитано 24.01.2013, 15:29
Serge Krasnikov
Кроме этого есть еще РД 10-138-97, но он менее подробный. В строительных нормах этого можешь не искать, на сколько я знаю (недавно с танкистом по этому поводу схлестнулся), крановые пути мостового крана на данный момент являются техническим устройством.
Думаю результаты съемки покажут, если ваши шпалы прогнили, пути выйдут из допуска
Вообще-то нужно приводить в соответствие иначе могут "повязать", кран то как я понял подведомствен РТН.
Автор темы   Непрочитано 24.01.2013, 15:38
Станислав Шушко
Инженер-технолог
Не знаю кто такой "танкист" но у нас все пути относятся к главному архитектору и к "зданиям и сооружениям". И как следствие вся документация находится у него же а не у цеха.
Съемку делали.. Пути упали.. Но затем под рельсы были выложены подкладки и сейчас все в допуске..!!
Вот в этом то и проблема.. Чтобы сдать кран, сначала надо привести в порядок пути.. А тут вот такая фигня..
И теперь стоит вопрос: либо менять схему в паспорте путей либо делать капитальный ремонт крановых балок, либо залить все бетоном, чтобы не было следов и наши бруски уже никто никогда не нашел..
Непрочитано 24.01.2013, 15:52
Serge Krasnikov
Я тоже также думал, но под тяжким грузом нормативных документов вынужден был согласится
Ах да кто такой tankist
http://forum.dwg.ru/member.php?find=lastposter&f=18
Ну сгнили значит ваши шпалы , думаю поплывут ваши пути
Это к подкрановым балкам уже не относится. Если вы сами имеете право ремонтировать крановые пути нужно делать запись о реконструкции в паспорте, если нет то кого-то нанимать.
Подбор мостовых кранов PROSTO MARIA Технологические решения (ТХ) 2 07.06.2012 15:07
Технологическая карта на ремонт м/к промышленных зданий с мостовых кранов. d.i.m.i.t.r.i.y Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 23.07.2011 22:55
Разница в стальных колоннах для мостовых кранов или опорных кран-балок Fas Металлические конструкции 1 21.05.2009 11:50
Проект рельсового пути козловых кранов Вовчик Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 24.04.2009 04:13
раздел ТХ для завода по производству мостовых кранов mms2000 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 29.02.2008 16:15
