1 | | #1 |
Как дальше вести расчет, если площадь всей продольной арматуры в сечении колонны получилась по расчету отрицательная?
расчеты МКЭ, проектирование, к.т.н. Регистрация: 01.10.2008
А что может быть отрицательная арматура это как, оставить отверстия в теле элемента что ли?
И правильно если сорвется, раз человек пишет про отрицательную арматуру то ему его и не стоит давать, армирование может или быть ,или не получаться совсем, т.е. быть НОЛЬ - это получается бетонный элемент, в принципе что возможно например для сжатых элементов, особенно массивных, но как расчетчику, я не могу понять как может получится отрицательная площадь, это как?
Бесполезно доказывать предубежденному человеку несправедливость его предубеждений - И.С. Тургенев |
бывш. студент Регистрация: 06.10.2012
Искитим, Новосиб. обл.
Ну от чего не нормально то? Колонна - это же внецентренно сжатый элемент с симметричным армированием. То есть в элементе имеется сжатая продольная арматура и растянутая (или наименее сжатая) грань. По видимому приведённый эксцентриситет приложения продольной сжимающей силы маловат и для обеспечения прочности хватает прочности одного бетона. То есть в задании на КП задан слишком высокий класс бетона для колонн.
Ну или же где-то в расчётах ошибка "вкралась", банальная и незаметная... По-моему второй вариант более вероятен. |
Инженер-недоучка на производстве Регистрация: 16.10.2010
город Йошкар-Ола
Заложили данные в программу. Засчёт массивности конструкции и класса бетона последнего хватает с большим запасом. А в программу данные заложили, что прочность должна быть такая и ни копейкой больше. Вот и пришлось бедной программе засчёт арматуры "уменьшать" прочность элемента. Подскажу. Вам ещё надо енту самую колонну проверить на транспортировочные и монтажные перегрузки. Если мне память не изменяет, колонны транспортируют в лежачем положении, а коэффициент транспортировочной перегрузки = 1,6. Так что хочешь - не хочешь, а армировать всё равно придётся. А то развалится Ваша колонна, пока от завода ЖБИ до стройплощадки доберётся.
Дом не рухнет - прораб не перекрестится. :drinks: |
г. Курск
город Йошкар-Ола
Да, если диплом претендент будет сдавать компьютеру.
Юмор 2009 | DEM | Разное | 1736 | 01.01.2010 22:51 |
SCAD и размещение арматуры в сечении колонны | EUDGEN | SCAD | 110 | 20.01.2006 14:14 |
