Серия 2.440-2 и рамные узлы.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Серия 2.440-2 и рамные узлы.
Непрочитано 11.12.2006, 20:08 #1
Veliking
Ворчун
Тема по рамным узлам неоднократно поднималась, но полностью раскрыта не была. Здесь предлагаю обобщить все данные по рамным узлам.
Во-первых, нормативные документы по рамным узлам:
1. СНИП II-23-81*
2. Пособие к СНИП II-23-81*
3. Рекомендации по расчету, проектированию, изготовлению и монтажу фланцевых соединений.
4. Условно нормативный документ- Серия 2.440-2
После рассмотрения рекомендаций расчета и серии обнаружились различия в принципе работы узлов.
Отличие 1.
Серия п3.2.2. Во всех рамных узлах, приведенных в выпуске, поперечная сила передается на опорные столики колонн через торцевые ребра ригелей.
Рекомендации… п. 1.2. …такие соединения могут местные поперечные усилия за счет сопротивления сил трения между контактирующими поверхностями фланцев от предварительного натяжения болтов.
Т.е. получается, что для узлов по серии не нужно обрабатывать поверхности.
Отличие 2.
В узлах по серии используются обратные фланцы. В рекомендациях они отсутствуют.
Отличие 3.
Серия. По способу передачи на колонны растягивающих сил в вне верхних поясов ригелей разработанные в выпуске узлы подразделяются на три класса: узлы с гибкими фланцами (толщина 27 мм- прим. ред.), узлы с жесткими фланцами (толщ. 50мм-прим. ред), узлы с накладками и фрикционными соединениями.
Рекомендации. Используется только толщиной 27 мм.
Вот некоторые вопросы, которые возникают когда начинаешь считать рамные узлы.
Отсюда у меня возникает вопрос. Как правильно рассчитать узлы, которые приводятся в серии. Ведь в серии дается лишь методика подбора.
Предлагаю всем присоеденится к обсуждению данной темы. В настоящее время очень много делается объектов на рамных узлах, а у многих нет полной ясности по его работе.
Непрочитано 11.12.2006, 20:45
AIK
В рекомендациях во многих пунктах и разделах описывается какую толщину фланцев когда применять. Откуда 27мм??? Может мы разные рекомендации читаем?
Если узлы подбирать - то по серии, если считать - то по рекомендациям. Это следует из их названия и назначения.
Главное отличие: рекомендации рассматривают фланец в общем виде - два элемента соединяются через фланцевые пластины, поверхность пластин обрабатываются. Серия рассматривает случай когда с одной стороны пластина (можно обработать), а с другой полка колонны (фиг обработаешь). Толщина полки двутавра несопоставима с толщиной фланца и не обладает гарантированными Z свойствами, оттого и обратный фланец. Работает он на отрыв поаперечного ребра колонны. Гибкие и жесткие фланцы - не знаю как объяснить, просто на узлы посмотри, габариты их сравни и должно быть все понятно.
AIK вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.12.2006, 21:06
Veliking
Ворчун
Откуда 27мм???
Извиняюсь, ошибся. В рекомендациях 25 мм. Написал как в серии. Кстати в каких-то нормах было указано, что если поверхность строгается, то нужно брать толщину на 1-2 мм больше расчетной толщины. Может и здесь тоже в итоге нужно брать 27мм, а не 25?
Это понятно. С первого взгляда. Только у них достаточно много отличий. Хотя бы те, которые я перечислил.
Рекомендации по расчету, проектированию, изготовлению и монтажу фланцевых соединений строительных конструкций. ЦНИИПроектстальконструкция им.Мельникова. Утвердили: Ларионов и Соргоев 1988г. (Соргоев или Сергоев или Сергеев-извиняюсь, не знаю как правильно. В электронном виде плохо видно)
Veliking вне форума
Непрочитано 11.12.2006, 21:18
AIK
Рекомендации те самые, а в них есть п.4.4; 4.13; 4.18 и табл.2 к п.5.4 и там набор толщин.
А при строганой плите берут не 27 (не бывает) чтобы получить 25, а 30 чтобы получить 27.
AIK вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.12.2006, 21:22
Veliking
Ворчун
Вопрос. Нужно ли обрабатывать пластину?
С опорным столиком-не нужно ничего обрабатывать.
Без опрорного столика нужно обработать пластину. Тогда не уменьшится ли несущая способность узла, т.к. вторую поверхность мы не обработали.
Как рассчитать толщину обратного фланца. В рекомендациях его нет. В серии либо 30 мм для узлов типа А, 50! мм для узлов типа В.
Все зависит от усилия. Небольшие усилия-гибкие фланцы. Большие усилия-жесткие фланцы.
Veliking вне форума
Непрочитано 11.12.2006, 21:36
AIK
Сам ответил. Без обработки двух поверхностей фрикционного соединения не получится, стал быть и обрабатывать незачем.
Принимать равной толщине фланца.
Ну так в чем вопрос?
AIK вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.12.2006, 21:37
Veliking
Ворчун
Почему не бывает 27? В ГОСТ 19903-74* есть.
Veliking вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.12.2006, 14:06
Veliking
Ворчун
Наверное никто не сталкивался с данными узлами...
Еще одно замечание. п.12.20* СНиП II-23-81* В соединениях с болтами классов точности А, В, С (за исключением крепления второстепенных конструкций и соединений на высокопрочных болтах) должны быть предусмотрены меры против развинчивания гаек.
Т.е. в наших узлах достаточно одной гайки.
Veliking вне форума
Непрочитано 12.12.2006, 15:46
Nagay
Metal Heart
Киев
2 Veliking
Думаю, что в проекте толщину фланца нужно закладывать в соответствии с табл.2 "Рекомендаций", в расчетах принимать на 2 мм меньше (в чертежах это указывается дробным числом - до строгания/после строгания) - в подавляющем большинстве случаев прочность по болтам меньше прочности фланца на изгиб.
Nagay вне форума
Непрочитано 12.12.2006, 15:50
Nagay
Metal Heart
Киев
...А пластину 27мм 09Г2С или другой низколегированной стали, по крайней мере, у нас в Украине не производят
Nagay вне форума
Непрочитано 07.04.2016, 09:16
masterlame
Еще один вопрос недостаточно освещенный в серии: как рассчитываются наклонные ребра для усиления стенки колонны от срезающих усилий?
Как получить усилие в серии сказано Nребра=(N+Qк-Q)/cos(a), я правильно понимаю, что наклонные ребра работают как центрально сжатый элемент? т.е. достаточно определить площадь сечения ребер F=Nребра/Ry и проверить швы приварки ребра к стенке на усилие Nребра?
masterlame вне форума
Непрочитано 08.04.2016, 23:45
крокодил
Похоже на то, тож искал как считать эти ребра, не ненашёл
крокодил вне форума
Непрочитано 09.04.2016, 00:16
vedinzhener
Орел
Сообщение от Nagay Посмотреть сообщение
в Европе производят по-любому
vedinzhener вне форума
