Лестница из перлитобетона
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Лестница из перлитобетона
Непрочитано 12.12.2006, 15:30 #1
MadMax
инженер
Доброго времени суток!
Будет большое спасибо если кто свое мнение выскажет. А тема такая. Лесенка в двухуровневой квартире. Уже стоят два косоура из шв. 12. И сделать ее надо ж/б. Ничего особенного. Только сделать надо ее как можно легче, чтобы потом не образовалось еще проема к соседям снизу. Мне дали совет - перлитовый песок и соответственно бетон на нем. Нашел ГОСТ 25820-2000 "Бетоны легкие", пособие по проектированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелых и легких бетонов без предварительного напряжения арматуры. Почитал - да есть такой. Для класса В15 марка по плотности будет D1300-D1600. Решил посоветоваться - достаточно ли просто указать в проекте класс и марку по плотности? Ну какие есть альтернативы данному материалу. В яндекс просьба не отправлять. Уже налазился, там "каждый кулик свое болото хвалит". Интересно мнение тех кто на практике пользовался рекламируемыми материалами и технологиями.
Ничего никогда не бывает всегда.
Непрочитано 12.12.2006, 15:55
Огурец
Profan
Есть ещё и керамзитобетон. Если нормально проармировать и обложить плиткой - будет стоять.
А что вы не хотите каркас гипсокартоном обшить, а ступени - деревом? Будет ещё легче и испытано несчетное число раз.
Огурец вне форума
Непрочитано 12.12.2006, 16:01
AIK
Согласен с Огурцом. Бетон там просто ни к чему. К тому же легкие бетоны (гадость, ненавижу!) в построечных условиях нормально не изготовишь.
AIK вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.12.2006, 16:06
MadMax
инженер
Сообщение от Огурец
С этого варианта все началось, а потом родились мраморные ступени и от дерева отказались.
MadMax вне форума
Непрочитано 12.12.2006, 16:08
AIK
Тогда все обшить гипсокартоном, а по нему-мрамор на растворе. Надежнее получится.
AIK вне форума
Непрочитано 12.12.2006, 16:26
Огурец
Profan
Сообщение от AIK
- полностью согласен с AIK`ом.
Огурец вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.12.2006, 16:28
MadMax
инженер
Мрамор положить на гипсокартон... Это мысль :idea: Вес небольшой, каркас под это дело нагородим. Тогда другой вопрос - мрамор к бетонной плите на клей сажается. А к гипсокартону предлагаете раствором. Не отвалится потом это вместе с картоном? Хочется чтоб все надежно было.
MadMax вне форума
Непрочитано 12.12.2006, 16:34
AIK
Мрамор анкерить надо. Тут главное выбрать опытного исполнителя, проект в данном случае дело второстепенное, все надо по месту решать и подгонять.
AIK вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.12.2006, 16:48
MadMax
инженер
Спасибо!
Крепление действительно вопрос к исполнителям.
А если у кого есть опыт использования легкого бетона, буду рад услышать. На будущее глядишь пригодится
MadMax вне форума
Непрочитано 12.12.2006, 16:54
AIK
У меня есть, но он совершенно непечатный, а на форум бывает дамы заходят.
AIK вне форума
