Возможен ли "полигональный" метод выбора объектов?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Возможен ли "полигональный" метод выбора объектов?
Непрочитано 28.01.2013, 10:57 #1
jd61rus
Инженер (PeriCAD)
в старом добром фотошопе есть очень удобный инструмент выбора - полигональная рамка. есть ли что-то подобное в автокаде? мне бы это сэкономило пол дня точно заранее спасибо
Непрочитано 28.01.2013, 10:59
См.опции команды _select - попробуй ввести знак "?" (естественно, без кавычек). И смотри, что выводится в ком.строке.
Автор темы   Непрочитано 28.01.2013, 11:07
jd61rus
Инженер (PeriCAD)
спасибо большое за молниеносный ответ! я, возможно, что-то недопонял, но как именно вводить команду? "_select_?" или "_select?"?
jd61rus вне форума
Непрочитано 28.01.2013, 11:13
_select
Непрочитано 28.01.2013, 11:14
sertor
Геодезист
Ухта
_select либо (ВЫБРАТЬ) в рус. версии -> Enter -> ?
Как-то так.
sertor вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.01.2013, 11:16
jd61rus
Инженер (PeriCAD)
разобрался, спасибо большое!
у команды есть два параметра:
РМн-угол
Позволяет выбрать все объекты, полностью заключенные внутри многоугольника. Многоугольник может иметь любую форму, но он не должен иметь самопересечений. Последний вычерчиваемый сегмент замыкает многоугольник. Системная переменная PICKADD не действует на метод выбора "РМн-угол".
СМн-угол
Позволяет выбрать все объекты, хотя бы частично заключенные внутри многоугольника. Многоугольник может иметь любую форму, но он не должен иметь самопересечений. Последний вычерчиваемый сегмент замыкает многоугольник. Системная переменная PICKADD не действует на метод выбора "СМн-угол".
jd61rus вне форума
Непрочитано 28.01.2013, 11:19
lastloch
_select Появится запрос "выберите объекты". Жмякните знак вопроса ? Появятся опции. Выберите нужную (вероятно многоугольник).
lastloch вне форума
Непрочитано 28.01.2013, 23:18
black_mts
Строительство
Сочи
А еще можно сделать себе такую панельку . Все команды и иконки стандартные. Как ими пользоваться смотрим тут
Название: Панель выбора.jpg
black_mts вне форума
Недостатки базисно-индексного метода расчета смет (например МДС-81.35.2004) ? drill_man Прочее. Отраслевые разделы 31 22.07.2010 14:52
FILTER / фильтр BM60 Справочник команд 0 08.07.2008 15:35
Рамка выбора объектов и USC. vn AutoCAD 12 21.10.2006 18:41
