В каких чертежах разработчика должны описываться процессы сборки и сварки металлоконструкций?
По хорошему, КМД должен быть указан тип каждого шва и разделка кромок, но обычно пишут примечание " все неуказанные катеты 6мм." а разделку кромок показывают только в ответственных местах. Технология сборки и сварки это дело заводского технолога.
КМД Регистрация: 17.10.2012
Самара
В КМД должны указать катеты св. швов и электрод/проволоку по ГОСТ ........ . Если нет маленьких узлов показывающих фаску или примечаний в спецификации о разделке кромок, то соединение выполнять без оной. Грубо говоря, по умолчанию все швы Т1 или С2 или Н2. Выглядеть это должно примерно так
Холост Последний раз редактировалось kentonella, 28.01.2013 в 12:29. |
Щелково МО
Правильно написал Arikaikai - это не чертежи КМД. На это указывает тот факт, что "тип шва и его параметры не указанны, а так же не указаны разделка свариваемых кромок, категоря сварного шва.". Проектировщик вообще не может прислать чертеж КМД. Не их это забота, а работа завода. Получается, что шабашники отхватили себе изготовление МК, а как это делается по правилам - не знают.
Самара
Многие заводы не держат КБ. Я для разных фирм работаю в том числе др. регионы. Чертежи см. выше. Вопросов не возникает. А вот "тип шва и его параметры не указанны, а так же категоря сварного шва." и "Со сваркой металлоконструкций сталкиваюсь впервые" - скорее всего Вы правы.
Холост |
C# .net Создание Layout для чертежей, оформленных в модели | bargool | Готовые программы | 656 | 07.03.2025 21:46 |
Экспорт вкладки листа во вкдадки модель | alexey128 | AutoCAD | 71 | 23.01.2023 17:52 |
Ошибка при экспортировании листа в пространство модели в ASD 2011 | moongerm | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 3 | 11.03.2011 12:07 |
