Каркасные здания из тонкостенного металла
Конструктор КМ
Конструктор КМ Регистрация: 13.12.2006
Да, отметка 15,100 на плане конечно справа
![]() [ATTACH]1166360837.dwg[/ATTACH] |
конструктор Регистрация: 10.04.2004
Игорь
Скачайте из дауна книгу по стальным конструкциям сель. хоз. зданий. Там есть примеры правильного устройства тяжей кровельных прогонов. Они ставятся, кажется, в середине высоты прогона, потому как, кроме перебивки расчётной длины, должны ещё сокращать плечо приложения силы(покрытия) к верхней полке. Мне кажется, схемку, надо поправить. Вварить жесткий элемент из гнутика, между первым у стены (в верхней точке) и вторым прогоном, длина будет разделена пополам. Первый прогон, получит перебивку. Вварить два наклонных тяжа (угол вполне удобоваримый) в пределах первого и второго прогонов и далее тяж. |
проектировсчик Регистрация: 06.01.2006
Согласен с wjea. по поводу жесткой вставки и необязательности угла 45 градусов. 40 градусов лучше, еще Менделеев доказал! :P Полоса работать на изгиб не будет по любому, какой для нее изгиб там, она же растягивается при действии нагрузки на прогоны и прогибе прогонов! Можно - чтобы напрочь исключить кручение прогона- сделать две полосы, сверху и снизу. Раньше вообще-то вполне хватало тяжей из катанки с резьбой и гайками на концах, но это хорошо было для катаных швеллеров... для гнутых профильбудет тонковат. можно попробовать тяжи - но с подкладкой распределительных пластин. При сборке каркасов легких домиков из оцинкованых гнутых профилей как раз лоя жесткости используют полосы... Критичной, на самом деле, будет толщина по коррозионной стойкости. Ответ на основной вопрос - дело вкуса, я бы прикрепил :wink:
Спасибо большое!
То что жесткий элемент, работающий на сжатие, по скату нужен в верхней части полностью согласен. Его роль в данном случае выполняет обрешетка которая кладется по верхним и нижним полкам прогонов с шагом 400 мм. А по поводу коррозийной стойкости, в этой технологии все элементы оцинкованные, так что с этим проблем нет. Кстате сварка тоже не используется, в качестве крепежа используются саморезы в редких случаях болты. Для меня самое главное что Аshas-ka подтвердил мое мнение по поводу мягко говоря нерациональности расчета полосы на изгиб. А книжку по сельхоз зданиям уже качаю (спасибо wjea) |
мы недавно проводили экспертизу нескольких проектов 2-х 3-х этажных зданий... заказчики пытаются сэкономить, а на деле налетают на бабки - огнезащита золотая получается... это помимо других ляпов, при конструировании зданий из этих профилей некоторые пункты СНиП "стальные конструкции" не соблюдаются. ЦНИИСК Мельникова выпустил рекомендации по проектированию из подобных профилей, но их часто не соблюдают. |
