Параметризация Autocad MEP 2013
У вас подписка есть? Сходите на ваш сайт поддержки, возможно там вы найдёте искомое!
http://subscription.autodesk.com/sp/...74&id=11607975 И ищите здесь или на caduser.ru сообщения пользователя CDholder на тему адаптации библиотек, возможно найдёте и готовые библиотеки Цитата:
Последний раз редактировалось VitalyAF, 29.01.2013 в 12:28. |
Пока остается неясно как для палитры указать нужные параметры. Например, слой, систему... |
Слои в MEP предустановлены. В данном случае зависят от "Системы" Например - холодная, горячая вода и т.д. Хотите поменять слой, меняйте его в системе, предварительно создав или дополнив "Ключ слоя". Почему "Ключ слоя" а не просто слоя? Потому, что слои в MEP как бы составные - состоят из нескольких полей (ключей) , созданных по определённым правилам. Поля эти тоже предопределены. Что позволяет иметь большое количество имён слоёв, созданных по определённым правилам. А раз есть правило, то тогда слоями легко управлять, например при передаче проекта в другую систему или между платформами! Менять, дополнять "Ключ слоя" можно, но потребует от вас сопровождения при переходах от версии к версии... Так что, прежде чем что-то менять, хорошенько подумайте о целесообразности. Последний раз редактировалось VitalyAF, 30.01.2013 в 10:38. |
Всё правильно! А слой свой вы где создали?
Нужно посмотреть в настройках какой стиль слоя (Layer key) грузится у вас по умолчанию, внести в него ваш новый слой. Указать его в системе. Вот тогда будет рисовать правильно. PS Вы действительно хотите освоить MEP не читая руководство пользователя? |
Слой создал через диспетчер свойств слоев, установил активным "Пробный слой"
P.S. Спасибо, что помогаете. Читать руководство собираюсь, но не всегда это помогает (некоторые вещи лучше попробовать и понять интуитивно). Нужно с чего то начать. Голый автокад я начал изучать по видео, а потом потихоньку перешел на хелп. |
Ещё раз, новый слой нужно в стиле создать, см. выше
![]() После того, как создадите слой, откройте новый файл, чтобы задействовать новый слой, т.к. стиль слоёв каждый раз загружается из файла со стилем, который мы отредактировали см. ролик. Т.е. каждый раз для объектов MEP и ACA слои берутся из внешнего файла. PS Освоение MEP по подсказкам... это уж слишком, не поленитесь, возьмите хорошие курсы! Последний раз редактировалось VitalyAF, 30.01.2013 в 23:58. |
AutoCAD MEP 2012 RUS. Проблема со спецификациями труб и их фитингов | lex0101 | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 124 | 03.09.2017 14:48 |
Autocad Mep 2009 - полная загрузка процессора при работе с flex-возд-ми | eugen2002 | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 1 | 03.02.2012 12:33 |
Можно ли рассчитать гидравлики трубопроводав в autocad mep 2010-е | qdavid | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 2 | 27.12.2011 11:58 |
Какой AutoCAD использовать ? | denes | AutoCAD | 55 | 12.09.2011 14:29 |
