Можно ли делать деревянные фермы пролетом 14 м в коттедже?
Инженер-конструктор
Рязань
Есть одно но, это перемещения. Нижний пояс будет гулять! Особенно если слепить из сырого леса ))) Он гибкий как лозина!
Представьте себе осень, смонтировали стропила по типу 2 все супер, правда заказчик сэкономил закупил сырой лес. Монтируем натуральную черепицу 50кг/м2 походу декабрь подошел и снег выпал. ))) Заказчик приходит а нижний пояс на 60 мм вниз выгнуло )))), он бедный испужался каждую балку нижнего пояса приказал с двух сторон 12 швеллером усилить. Последний раз редактировалось b@r@b@n, 30.01.2013 в 00:27. |
Запроектировать можно. Сложно найти грамотного подрядчика. Советую искать завод по производству деревянных ферм на металлозубчатых пластинах (МЗП) - такие заводы обычно "канадские", "шведские" и тому подобные каркасники производят.
Архитектура - это диагноз. |
Project engineer Регистрация: 23.01.2013
St. Petersburg
Вариант №1 - крайне нежалателен без везких причин.
Если делать, то по варианту №2. Выполнить на стройке такую ферму можно. Если не будете использовать клеёные элементы, то длинномерные элементы (пояса) нужно будет соединять стальными пластинами. Но учтите КОЛИЧЕСТВО ФЕРМ, которых строителям придется сделать. Здесь уже начнутся сложности. Можно заказть необходимое количество таких ферм на заводе, но заказчик на врядли на это пойдет. Покажите схемку Вашего здания, - возможно, что-нибудь можно придумать и уйти от ферменного варианта. |
Это самая обыкновенность, досчатая ферма до 18 м длиной. Не важно, сельхозсарай или частный дом или общежитие. Сегодня такое делают в мастерских/заводах и привозят на стройку в готовом виде. Основной материал - доски и гвоздевые пластины.
град Воронеж
Я делал (проект) раму пролетом 12м из ЛВЛ. Очень душевно в реалии вышло. Все на шпильках. [quote]Заказчик приходит а нижний пояс на 60 мм вниз выгнуло ))))[quote] Стойки из прутка, натяжение посчитать.
С уважением, yarrus77 |
Нужна Серия железобетонной фермы пролетом 18м | rass | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 25.09.2012 17:59 |
Можно ли делать самому штриховку, не стандартную?? | Goodwin S.G. | AutoCAD | 16 | 09.02.2011 20:18 |
Можно ли делать в проекте свободную планировку кв-р или нет? | tyoma | Разное | 4 | 09.12.2006 08:05 |
