Фундамент под двухэтажный коттедж
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Фундамент под двухэтажный коттедж
Непрочитано 30.01.2013, 07:30 #1
Toxep84
Добрый день всем!!! Интересует следующая суть вопроса: собираюсь строить котеедж двух этажный из кирпича или блоков, планирую заливать ленточный фундамент, так вот вопрос как лучше с точки зрения технологии залить фундамент оставить на зиму а летом поставить коробку и сделать ремонт? или залить фундамент выждать 28 дней и потом поставить тока стены и перекрытия и выждать зиму а потом ремонт?
Непрочитано 30.01.2013, 09:46
otlichnik
Ремонт/отделку делай на следующий год после установки перекрытий и кладки стен. Перекосит за год их как нужно.
otlichnik вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.01.2013, 10:53
Toxep84
так а фундамент то как лучше дать ему постоять год или сразу на него стены ставить?
Toxep84 вне форума
Непрочитано 30.01.2013, 11:04
otlichnik
Сообщение от Toxep84 Посмотреть сообщение
Желательно чтобы фундамент отстоялся годик, но не критично.
Фундамент ниже глубины промерзания? Стены кирпичные армированные? Тогда можно и сразу всё строить.
Непрочитано 30.01.2013, 11:15
Forrest_Gump
Щелково МО
Сообщение от otlichnik Посмотреть сообщение
А если фундамент заложен выше глубины промерзания? То пусть ненагруженный фундамент выпучивает зимой? Интересно, отчего при многоэтажном строительстве не выжидают год, пока фундамент "выстоится"?
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 30.01.2013, 11:21
И снова все тот же вопрос: геология где? Может там болото под ним и он всю оставшуюся ему (недолгую) жизнь будет туда "отстаиваться". В моем случае сразу гранит, поэтому можно было хоть сразу все собирать (у меня сборный ЖБ), но год фундамент все же простоял без перекрытий.
Автор темы   Непрочитано 30.01.2013, 11:51
Toxep84
геологии конечно нет еще (так как пока все на этапе планировагия и разработки) фундамент планируется ниже глубины промерзания, стены или кирпич с армироанием либо пено бетон с облицовочным кирпичом.
Toxep84 вне форума
Непрочитано 01.02.2013, 19:50
Diman4445
проектировщик
Мордовия
а потом по ходу пьессы, а что делать и все встанет на свои места или же найдите хорошего консультанта по ВАШИМ условиям строительства, в другом случае если пожалеете S , тогда обращайтесь к богу, а все здесь демоны (как уже было в бытие, и не один раз)
Diman4445 вне форума
Фундамент под коттедж Aragorn Основания и фундаменты 23 22.09.2013 22:27
Фундамент под коттедж: плита или сваи??? Nagay Основания и фундаменты 32 17.07.2013 09:31
Нужно построить двухэтажный котедж на берегу моря. Какой фундамент выбрать или где посмотреть? ilikemountain Основания и фундаменты 3 05.08.2012 02:18
Фундамент под коттедж. student-88 Основания и фундаменты 44 31.07.2011 08:39
Какой фундамент выбрать под коттедж Svemm Основания и фундаменты 9 27.03.2010 22:34
