Как определить степень огнестойкости конструкции,зная характеристики пожарной опасности???
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как определить степень огнестойкости конструкции,зная характеристики пожарной опасности???
Непрочитано 30.01.2013, 10:38 #1
Diанна
У меня здание 3 степени огнестойкости и класса пожарной опасности С0,что соответствует например по перекрытиям REI45.Зашивка всех конструкций фибролитовыми плитами с показателями Г1,В1,РП1,Т1,Д1.
Вопрос : как зная все это определить через сколько по времени произойдет потеря несущей способности???
Непрочитано 30.01.2013, 10:59
иваниваныч
Нужно знать материал несущих конструкций и конструктивную схему здания.
иваниваныч вне форума
Непрочитано 30.01.2013, 11:01
DJo Frey
Архитектор
Г1,В1,РП1,Т1,Д1 ничем не помогут при определении предела огнестойкости конструкций перекрытия "в целом". Что Вы там фибролитом-то обшили?
Сообщение от Diанна Посмотреть сообщение
- Скорее всего ответом на этот вопрос в Вашем случае будет протокол проведенных огневых испытаний конструкции по ГОСТ.
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.02.2013, 12:04
Diанна
Я понимаю,что нужны испытания.Но вот вопрос : если я знаю все нужные характеристики по каждому материалу составляющему мою плиту(фибролит.листы с 2-х сторон в середине деревян.каркас с утеплителем из базальтовой ваты) мне их можно сложить- время потери несщей способности???!!!!
Diанна вне форума
Непрочитано 05.02.2013, 12:42
DJo Frey
Архитектор
Даже если Вы знаете все характеристики по R, E, I для отдельных материалов Вашей "плиты" перекрытия, суммирование этих характеристик не даст ответа на вопрос о времени потери несущей способности конструкции перекрытия "в целом".
Если нет справочных данных на подобную конструкцию (а мне не доводилось такого встречать), то надо проводить огневые испытания по ГОСТ 30247 для определения предела огнестойкости конструкции.
DJo Frey вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.02.2013, 16:57
Diанна
Спасибо большое!!!!
Diанна вне форума
Непрочитано 11.02.2013, 17:58
1 | #7
Vlad®
розмысл
Иркутск
Несколько неудобно поставлен вопрос: через сколько времени, обычно говорят сколько конструкции гарантировано простоят,
потому что простоять могу и больше, но нужно гарантировано, скажем 45 минут, при этом разделяют по отдельным показателям
R, E, I, S, W, что и отражается в степени огнестойкости отдельных элементов и узлов. Справочные данные на отдельные элементы
и узлы есть, они периодически публикуются, она содержится с сертификатах на используемый материал, а так же справочной литературе.
Тип файла: djvu Техническая информация (2011).djvu (454.0 Кб, 147 просмотров)
Vlad® вне форума
Непрочитано 11.02.2013, 18:22
TNemo
Обеспечение огнестойкости ЖБК. СТО 36554501-006-2006
+ пособие к СТО
плитный утеплитель никак не повлияет на огнестойкость
TNemo вне форума
Непрочитано 11.02.2013, 20:58
Vlad®
розмысл
Иркутск
откуда весть такая? если он изолирует конструкции от воздействия огня, то почему нет?
Vlad® вне форума
Непрочитано 11.02.2013, 21:27
TNemo
Сообщение от Vlad® Посмотреть сообщение
то почему нет
должны считаться огнезащитным материалом, если производитель не считает так, значит не являются.
TNemo вне форума
Непрочитано 12.02.2013, 04:56
Vlad®
розмысл
Иркутск
т.е. если есть пожарный сертификат?
можно и без него огнезащитой он от этого быть не перестанет, но уже сложнее и, возможно, не целесообразно.
Vlad® вне форума
Непрочитано 14.02.2013, 13:44
Mari Frank
Начинающий конструктор
Украина
Vlad®, Спасибо за справочник - дельная вещь.
Mari Frank вне форума
Непрочитано 14.02.2013, 21:02
Vlad®
розмысл
Иркутск
Пожалуйста. В местном хранилище (Download) были эти справочники начиная с 1997г.
Много можно взять из книги В.М. Ройтмана "ИНЖЕНЕРНЫЕ РЕШЕНИЯ ПО ОЦЕНКЕ ОГНЕСТОЙКОСТИ
ПРОЕКТИРУЕМЫХ И РЕКОНСТРУИРУЕМЫХ ЗДАНИЙ".
Vlad® вне форума
Как определить класс пожарной опасности строительных конструкций? VMT Пожарная безопасность 1 28.05.2012 13:39
Степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности смотровых и насосных колодцев канализации Route Конструкции зданий и сооружений 1 14.03.2012 19:20
Как определить степень огнестойкости, класс конструктивной пожарной опасности здания, которому более 20-ти лет? Мария_Мар Конструкции зданий и сооружений 4 25.10.2011 05:44
Как определить степень огнестойкости здания? Свой_в_кульман Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 19.07.2011 11:48
Несоответствие результатов в Лире s.vas Лира / Лира-САПР 19 11.11.2009 07:31
