Расчет инсоляции для остекленных балконов
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Расчет инсоляции для остекленных балконов
Непрочитано 30.01.2013, 12:37 #1
trava
Доброго времени суток! Люди добрые, подскажите как быть с расчетом инсоляции остекленных балконов (от пола до потолка)? В санпине такой вариант не рассматривается. Кто сталкивался, помогите советом пожалуйста.
Непрочитано 30.01.2013, 12:43
DJo Frey
Архитектор
Балкон можно не инсолировать по СанПиН.
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.01.2013, 14:32
trava
Проясню ситуацию. У меня однокомнатная квартира и балкон в гостиной. Вопрос в том как учитывать или не учитывать остекление. Тот же вопрос и в ситуации когда этот балкон рядом с инсолируемым окном. (К сожалению не удается изображение загрузить)
trava вне форума
Непрочитано 30.01.2013, 14:45
DJo Frey
Архитектор
Начнём "от печки": инсоляция - это облучение поверхностей и пространств прямыми солнечными лучами. Если стекла мешают пропусканию прямых солнечных лучей (ультрафиолетовый спектр не пропускают, например) - то инсоляции в помещении не будет, независимо от того, где установлено остекление - на балконе или в стене помещения. Если же стёкла - самые обыкновенные, то на инсоляцию они никак не повлияют. Учитывать при расчете надо затеняющие поверхности (плиту балконную над окном помещения, например).
DJo Frey вне форума
Непрочитано 30.01.2013, 14:47
Rey
разно_рабочий :)
Пермь
для расчёта инсоляции остеклением балкона можно пренебречь но не самим козырьком. а вот в расчёте КЕО остекление будет участвовать
Rey вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.01.2013, 15:03
trava
Спасибо большое, это именно то что я хотела услышать))) Правда перечитала санпин 2.2.1/2.1.1.1076-01 и не нашла где написано что остекление не учитывается....
И тогда еще вопрос в догонку. По методике расчета необходимо чтоб масштаб инсоляционной линейки совпадал с масштабом чертежа. Меня смутило то что на всех линейках которые я нашла в шкале метров 5м соответствует примерно 6.3м. Вопрос такой: это условная шкала или все-таки 5м должно быть равно 5м в масштабе 1:1
Последний раз редактировалось trava, 30.01.2013 в 15:50.
trava вне форума
Непрочитано 30.01.2013, 22:07
kechua
Линеек 1:1 не бывает) обычно 1:500 и 1:1000, естественно размеры масштабной шкалы должны соответствовать ее значениям.
А разве у вас нормы разрешают расчет инсоляции для помещений с балконами?
kechua вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.01.2013, 09:43
trava
а где запрещено рассчитывать инсоляцию для окна с балконом? У нас 53 с.ш. если что)))
trava вне форума
Непрочитано 31.01.2013, 14:07
SeregaNSK
Архитектор
На инсоляционной линейке масштаб играет роль только для высотной шкалы. Надо проверять линейки сто раз откопированные. Считать надо обязательно.
SeregaNSK вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.01.2013, 14:14
trava
ну меня как раз высотная шкала и волновала, спасибо)
У меня всегда чертеж 1:1 поэтому и масштаб линейки увеличиваю до 1:1 ..поэтому и было странно что там где написано 5 метров по факту 6,3
trava вне форума
Непрочитано 01.02.2013, 06:44
SeregaNSK
Архитектор
Около 7 метров должно быть, там где 5м высоты. А контрольная шкала обычно внизу линейки.
Непрочитано 01.02.2013, 08:43
Stierlitz
Сообщение от trava Посмотреть сообщение
вот гляньте тему
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=92871
при 55гр с.ш. в 12-00 угол солнца 35гр. постройте прямоугольный треугольник где вертикальная грань - 5м, а гипотенуза по 35гр к горизонтали - и получиться по плану как раз те самые 7,14м.
для 53гр с.ш. будет немного другой угол - где то 90-53=37. у меня получилось по плану 6,635м (на 5м привышения)
Stierlitz вне форума
Непрочитано 01.02.2013, 08:56
Rey
разно_рабочий :)
Пермь
Проще и точнее посчитать в солярисе. Если у самих нет отдайте на сторону. Сейчас цена вопроса на этом рынке услуг сильно упала. Сам считаю знаю
Rey вне форума
Расчет осадок свайного поля из винтовых свай kotof Основания и фундаменты 6 24.10.2013 16:56
расчет огнестойкости ж.б. плиты в ANSYS idaho ANSYS 19 30.10.2012 17:34
Расчет перегородки на местную сейсмическую нагрузку. Элджернон Конструкции зданий и сооружений 3 20.09.2012 14:32
Случайный эксцентриситет p_sh Прочее. Архитектура и строительство 14 22.07.2009 11:32
