Помогите программно нарисовать профильную трубу!
Ухта
Так что ли
Инженер-конструктор РЭА Регистрация: 21.08.2003
Питер
В Download была прога prokat называется. она это все делает. И трубы и угольники и профиля. Удобно!
Питер
Как раз идет обсуждение. Посмотри туточки http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?t=10849
Ухта
Вот вроде проверял голой проверкой ввода в командную строку по частям сначала одну комманду после вторую (получается).
Две сразу что-то не фотят работать в чем причина не пойму может кто объяснит? ;Если ;h=100 -высота сеч. профильной трубы ;b=200 -ширина сеч. профильной трубы ;t=5 -толщина стенки сеч. профильной трубы ;r=10 -наружний радиус скругления сеч. профильной трубы ;(setq cpt '(0.0 0.0)) -точка вставки ;(setq cpt2 '(20.0 20.0)) -направление точки вставки ;(entlast) -выбор последнего объекта ;\e - ввод (command "_.rectangle" "F" "10" (setq cpt '(0.0 0.0)) "D" 100 200 (setq cpt2 '(20.0 20.0))) (command "_.offset" 5 (entlast) (setq cpt3 '(20.0 20.0)) \e)
Я не волшебник, я только учусь… |
Ухта
Тут еще Alan предложил по старой программе ddsteel ,
выложенная сдесь рисованная по точкам, что у меня получилось. Может и использую первый варант который рассматривался в этой теме сделаю два варианта потом выложу что лучше. Но все равно спасибо!
Ухта
Тут следующий вопрос напрашивается, если я буду делать круглые трубы. Наименование займет более 1200 различий по одному ГОСТ
Возможно разместить падающей строке столько наименований если база у меня будет *.dat файле, написанная в блокноте? Или какой предел в числе знаках?
Машиностроение, Проектирование Регистрация: 15.09.2003
> Владиимир М
Выкладываю всю программу MTRL с DAT-файлами сортамента, часть сортамента из прогрп=аммы Василия К. [ATTACH]1166424099.zip[/ATTACH] |
Также прилагаю старую программку DDSTEEL, там есть модуль черчения квадратных труб (ввод размеров ручной), должна пригодится
[ATTACH]1166424192.zip[/ATTACH] |
Армспорт Регистрация: 18.07.2006
Ейск
