Как упростить смену стиля штриховки?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как упростить смену стиля штриховки?
Непрочитано 31.01.2013, 15:55 #1
irinaes
инженер-проектировщик
С-Пб
Прошу помощи. Может можно как то проще менять штриховку. На кусочке чертежа который я прикладываю надо поменять всю штриховку на сплошную. Приходится нажимать каждую и редактировать. Если выбрать несколько штриховок, то нет возможности редактировать. А чертеж оооооооооочень большой и еще не один. Если кто знает что нибудь буду очень благодарна.
Непрочитано 31.01.2013, 16:09
sertor
Геодезист
Ухта
Сообщение от irinaes Посмотреть сообщение
А где же прилагаемый фрагмент чертежа? А вообще, как вариант, программа А.Ривилиса SelSim, предварительно в настройках установить "выбор штриховок" - "с одинаковым образцом" (если нужна однотипная штриховка). Когда выполните выбор - в палитре свойств нужно изменить на нужную.
Как-то так.
sertor вне форума
Непрочитано 31.01.2013, 16:32
pan
добрый человек
Глушь
_matchprop
Правильно сформулированный вопрос содержит 90% ответа.
pan вне форума
Непрочитано 31.01.2013, 17:14
CaMoCAD
Зелик
Есть такая партия возможность!
Выбрать все штриховки быстрым выбором и изменить pattern name в свойствах
CaMoCAD вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.01.2013, 17:27
irinaes
С-Пб
Сообщение от CaMoCAD Посмотреть сообщение
Подскажите для крайне неодаренных как сделать быстрый выбор.
irinaes вне форума
Непрочитано 31.01.2013, 17:33
CaMoCAD
Зелик
Например в меню > Tools > Quick Select...
или по правой кнопке мыши...
или в панели свойств (см. jpg)
CaMoCAD вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.01.2013, 17:41
irinaes
С-Пб
[quote=CaMoCAD;1036963]
Спасибо огромное. Попробую. Если все получится, Вы даже не представляете как мне помогли. Еще раз спасибо.
irinaes вне форума
LISP. Замена текстового стиля VVA Готовые программы 322 28.05.2025 09:59
Просмоторщик штриховки pat Mozgunov Программирование 4 18.02.2011 12:23
Не могу подгрузить штриховки. Mushca AutoCAD 4 14.02.2010 15:09
Возможности штриховки 4eh AutoCAD 8 17.08.2006 18:04
Небольшой вопрос по поводу нанесения штриховки zenon AutoCAD 7 23.06.2005 12:00
