Ссора автокада с плоттером.
Инженер-конструктор
интернет
Думаю, там проблема не в файле. А в настройках AutoCAD'a, плоттера, сети, сервера печати... В общем - решение должно быть комплексным. А еще лучше - купить плоттер конструкторам и не париться.
Инженер-конструктор Регистрация: 11.10.2006
интернет
Шеф покупать второй плоттер не будет, это минус.
А настройки они же стандартные, да и смотрел, менял и настраивал кучу раз - без результатно. Наши чертежи печатаются там же и без проблем. В основном проблемы, конечно, с тепловыми схемами, которые длиной порядка 1,5-2 метра, но опять же перед печатью все детально настраиваю. Вообщем не знаю как тут быть. ![]() |
Интересно, что за плоттер? Потому как в некоорых моделях, подключаемых к компу, можно указать "использовать память плоттера" либо "использовать память компа". Ессно, надо повесить хранение на комп. Если плоттер подсоединен к сети, то тут вопрос в его собственной RAM и наличии рипера (это софт, который распределяет очередь печати, насколько я понял. Вживую не видел и не работал). Если рипера нет, то нарастить память плоттеру. Если рипер есть, то вызвать профей - нехай настроят.
По ходу дела перед печатью выполнить чистку файла; по максимуму удалить с него растры - в общем, облегчить жизню плоттеру. Тут недавно притащили файл на 1 метр после формирования задания на печать стал весить почти 60 метров. Ессно, что старый плоттер, имеющий всего-то 16 метров памяти, скажет "ква" без сторонних ресурсов. -- Добавлено: а что тут могут сделать слои? Вряд ли вопрос в них...
Столица
Знаешь в чём дело может быть... у нас подобное наблюдалось.
Когда отправляешь на печать (что-то большое особенно)....нужно в настройках плоттера поставить галочку в одном месте - чтобы использовалась при печати память компьютера, а не плоттера. При печати насыщенных чертежей памяти плоттера не хватает и он половину не пропечатывает...и что интересно в основном текстовую информацию с чертежа. :shock:
Лучше день потерять, потом за пять минут долететь... |
интернет
При формировании задания на печать посмотри в окне принтеров - скоко оно весит?
Инженер GS Регистрация: 01.08.2006
Всем привет!
Возникла такая же проблема, с одного компьютера файлы допечатывается не до конца, останавливается печать плоттер обрезает лист. При чем проблема только на одном компе и со всеми файлами, на других распечатыватся нормально. Плоттер сетевой hp 500. Эти же файлы если печатать в формате меньше A1, то они печатаются нормально. ![]() |
Поменяли розетку и все кабели, безрезультатно.
Всё разобрались, проблема была в настройках. В драйвере была снята галочка enable spoolsmart и всё сразу стало печататься до конца. Последний раз редактировалось Dim@, 16.09.2009 в 11:49. Причина: Новая информация |
