Как облицевать плиткой сбоные ж/б фигурные ступени
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Как облицевать плиткой сбоные ж/б фигурные ступени
Непрочитано 31.01.2013, 20:12 #1
Psixxxx
Как облицевать плиткой сбоные железобетонные фигурные ступени ?
если
на выравнивающий слой 10 мм
раствор под плитку 10 мм
плитка около 10 мм
Название: Лестница по стальным косоурам-Model.jpg
Последний раз редактировалось Psixxxx, 31.01.2013 в 20:18.
Непрочитано 01.02.2013, 01:11
kechua
На кой там выравнивающий слой?
kechua вне форума
Непрочитано 01.02.2013, 01:38
s7onoff
Может ступени уже сильно б/у
Автор темы   Непрочитано 01.02.2013, 13:13
Psixxxx
Сообщение от kechua Посмотреть сообщение
А как вы хотели ? в крассивом здании голые бетонные ступени ??
Psixxxx вне форума
Непрочитано 01.02.2013, 14:11
jtdesign
Riga
Присоединяюсь к недоумению.
Использовать не раствор а клей и слой будет в пределах 4 мм. Неровности бетона и кривизну установки маршев решать отдельно до облицовки.
jtdesign вне форума
Непрочитано 01.02.2013, 21:20
kechua
Сообщение от Psixxxx Посмотреть сообщение
Хочу так, как в #5))
kechua вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.02.2013, 17:10
Psixxxx
ВЫ не поняли, 30мм или 4мм не суть.
СТУПЕНИ ФИГУРНЫЕ , А ПЛИТКА ПЛОСКАЯ, У НИХ ОБОИХ ГЕОМЕТРИЯ РАЗНАЯ.
Psixxxx вне форума
Непрочитано 02.02.2013, 18:49
Domovoj
Таджики когда плитку клеят вообще никакой геометрией не заморачиваются
Domovoj вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.02.2013, 18:52
Psixxxx
Сообщение от Domovoj Посмотреть сообщение
У тя самого таджикский Ответ.
Psixxxx вне форума
Непрочитано 02.02.2013, 19:12
studioserg
civil engineer
Russia, Moscow
геометрия в плоскости или из плоскости ступеней разная?
С уважением, StudioSerg.:)
studioserg вне форума
Непрочитано 02.02.2013, 19:17
slava217
Проектирование
Рязань
Ребята! Вы не забывайте, что облицовка подобных ступеней ведет к УМЕНьШЕНИЮ ширины ступени (если желаете сделать красиво)
slava217 вне форума
Непрочитано 02.02.2013, 19:18
Domovoj
Практически во всех администативных зданиях советских времен постройки, где сделан ремонт, ступени облицованы плиткой. Спроси у таджиков как это им удалось
Domovoj вне форума
Непрочитано 02.02.2013, 19:23
slava217
Проектирование
Рязань
А что там спрашивать? Проблемы облицевать нет. Есть проблема уменьшения их ширины.
slava217 вне форума
Непрочитано 02.02.2013, 19:34
Domovoj
Ни чего там меньше ни стало, даже больше на 10 мм.
Тип файла: rar ступерь.rar (486.9 Кб, 279 просмотров)
Domovoj вне форума
Непрочитано 02.02.2013, 19:43
slava217
Проектирование
Рязань
А теперь посмотрите в справочнике какая расчетная ширина ступени подвальной ЛС 12-17 и им подобных. Если там указано не 320 мм, то.....
slava217 вне форума
Непрочитано 02.02.2013, 19:54
Domovoj
slava217я вообще не знаю на какую ступень Psixxxx хочет приклеить плитку, просто если её приклеить на ступень 150х300, то размер её явно не уменьшился и стал 310. Ты картинку нарисуй и нам всем все станет понятно
Domovoj вне форума
Непрочитано 02.02.2013, 19:58
slava217
Проектирование
Рязань
Как бы помягче....Исходные параметны ступени- 320 мм ширины. Вы из них делаете 310мм. Успехов.......
slava217 вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.02.2013, 20:03
Psixxxx
300-320мм не погода
В процессе эксплуатации углы не отобьют ли ??? Высока вероятность.
Psixxxx вне форума
Непрочитано 02.02.2013, 20:04
Domovoj
Ступень, что я нарисовал (взял у конструкторов) 150х300, там стоит размер и измеряется он именно так как там показано. И никаких 320 или 330 там нет.
Вот у всех эта ступень 150х300 а у тебя 150х320 я так понял?
Domovoj вне форума
Непрочитано 02.02.2013, 20:05
slava217
Проектирование
Рязань
Чтобы не отбили и, самое главное, морды не порасшибали, нужно уголки ставить
slava217 вне форума
Отделка плиткой сборных ж/б ступеней toxic-ks Архитектура 3 31.07.2010 21:48
