Порог между разноуровневыми полами из ламината.
Брянск
Красноярск
Есть специальные пороги для разноуровневых напольных покрытий.
http://opt-potolok.ru/?r=statiNapoln...&id=32&st=full |
Понятно, что порог в 6 сантиметров не есть хорошо, но так уж получилось по факту. Глубина арки где то 100 мм. Если применить специальный порожек для разноуровневых полов, то он работает на высоту до 18 мм (это максимум, что я нашёл), а у нас 60 мм.
Сделать просто порог. Деревянный например. Чтобы визуально отличался, тогда пальцы пострадают только в темноте и нетрезвом состоянии.
Другое интересно - как может в квартире получиться стажка разной толщины если так не задумано проектом? Может быть взять отбойный молоток и лишнее отбить. |
Вы ни разу не спотыкались на входе в магазин и не замечали потом огромного листа А3 с надписью "ОСТОРОЖНО СТУПЕНЬКА!"? Я почему-то часто спотыкаюсь. Вроде трезвый и светло зачастую. А если дети лет 3-5? Они ж носятся, бесятся и падают порой даже на ровном месте. А со ступенькой в 6 см вообще попереломаются..
Ситуация тут в следующем... Панельный дом, в нём 2 комнаты уже были с готовой стяжкой, демонтировать и заливать новую заказчик не стал, а во всех остальных комнатах стяжка заливалась. Так как, плиты покрытия лежат не ровно, то если бы отметку брать с уровня уже залитой стяжки, то толщина вновь заливаемой в некоторых местах была бы 15-18 см. Что прежде всего: дорого, трудоёмко (5 этаж, лифта нет), резко повышается нагрузка на панели покрытия (до этого были деревянные полы и нагрузка на панели этой серии совсем другие), + при такой толщине нужно дополнительное армирование. Поэтому было решено оставить 100 мм. средняя толщина. Поэтому получилась ступенька. Вот теперь ломаем голову, как быть, что бы заказчик каждый раз, когда споткнется, будет нас "добрым словом" вспоминать. Пока что наиболее приемлемый вариант я вижу, сделать под наклоном такой мини-пандус, на длину арочного проема. На него ламинатная доска, но опять же вопрос, как она будет держаться и как закрыть 2 образовавшихся стыка...
Стыки теми же порожками прекрасно ж заделаются. Порожки - они же гибкие. Как держать ламинат - по краям саморезы на дюбелях в стяжку, потом порожками эти саморезы прикрыть. |
г. Магнитогорск, 74rus
а что изначально мешало под стяжку положить пеноплекс и армированной стяжкой толщиной 50 мм выйти на существующий уровень пола???
и вообще выгоняйте на один уровень с применением фанеры и пеноплекса (например)........... ![]() |
Простановка рармеров полилинии между указанными точками? | Rodiong | Программирование | 3 | 16.07.2012 14:32 |
