Отчего всплывает ошибка при загрузке шаблона dwt по умолчанию?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Отчего всплывает ошибка при загрузке шаблона dwt по умолчанию?
Непрочитано 01.02.2013, 16:27 #1
sertor
Геодезист
Ухта
Доброго времени суток. Уважаемые форумчане, возник такой вопрос. При попытке прописать шаблон по умолчанию для БСОЗДАТЬ и выборе поврежденного шаблона, стала постоянно возникать ошибка при каждом запуске программы. Несколько раз выбирал другой шаблон, но ошибка не исчезает. Подскажите, кто знает, как избавиться от этого назойливого окна? Спасибо.
Как-то так.
Непрочитано 01.02.2013, 16:47
Настройки AutoCAD проверяй
Непрочитано 01.02.2013, 17:17
KSI
Калининград
Вообще-то файл шаблона имеет расширение dwt а не lnk.
На вопрос объяснить поподробней, отвечаю - идите читать Справку, Help, User Manual и т.д.
KSI вне форума
Непрочитано 01.02.2013, 18:30
Profan
Он ярлык загружает.
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.02.2013, 19:25
sertor
Геодезист
Ухта
Этого шаблона уже давно нет в природе, никакой связи с ним нет, но окно с ошибкой появляется каждый раз при загрузке AutoCAD. Как лечить это - загадка.
Как-то так.
sertor вне форума
Непрочитано 04.02.2013, 10:33
KSI
Калининград
Раз появляется сообщение, значит связь есть.
Судя по пути к ярлыку шаблона, установлен Civil. Вполне возможно, у него есть ещё специфические настройки, где и прописан этот ярлык. Так что надо копать в настройках программы. Как вариант, поискать в реестре ветку по имени ярлыка шаблона.
KSI вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.02.2013, 11:40
sertor
Геодезист
Ухта
Спасибо всем за помощь, вопрос решен. Описываю. В папке с шаблонами болтался файл, с расширением .lnk (указанный на скрине), весом 2kb. После его удаления, все встало на свои места.
Как-то так.
sertor вне форума
Ошибка при загрузке служб AcStandards fluffy AutoCAD 3 01.03.2013 08:56
Несоответствие результатов в Лире s.vas Лира / Лира-САПР 19 11.11.2009 07:31
Помощь по Лире Серега М Лира / Лира-САПР 52 28.05.2007 02:47
