Ctrl+S устанавливает PERSPECTIVE 1
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Ctrl+S устанавливает PERSPECTIVE 1
Непрочитано 02.02.2013, 13:53 #1
baaba
Работаю с 3D моделью в Autocad 2010. До того как настроил свет и положение камеры всё было нормально. Теперь же каждый раз, при сохранении, изображение становится перспективным. Приходится каждый раз после Ctrl+S устанавливать PERSPECTIVE 0, а это жутко надоедает. Работать в перспективе неудобно. SHADEMODE 2 не помогает. В данный момент выходом является работать в одном файле с моделью, переносить модель через буфер обмена в файл с настроенным светом и камерой. В старых версиях такого не наблюдалось, в новой версии всё изначально настроено так что каждый раз надо делать кучу движений мышкой, наблюдая лаги и тормоза.
Непрочитано 02.02.2013, 15:09
skkkk
Не совсем ясно: при нажатии Ctrl+S происходит всё-таки сохранение или только PERSPECTIVE устанавливается в 0? Если только второе, я бы сразу посмотрел в _cui горячие клавиши.
skkkk вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.02.2013, 18:56
baaba
<phrase 1= Отправить сообщение для baaba с помощью Skype™
После сохранения PERSPECTIVE устанавливается 1. Приходится вручную ставить 0 каждый раз. Это жутко неудобно. Это происходит если в файле производились настройки света и положения камеры. Горячие клавиши полагаю не при чём. Я приложил пример.
Тип файла: zip test.zip (27.2 Кб, 25 просмотров)
Последний раз редактировалось baaba, 02.02.2013 в 19:03.
baaba вне форума
Непрочитано 02.02.2013, 22:06
mamuk
Сургут
может в ВЭ где нибудь включена перспектива, и поэтому после сохранения в модели сбрасывает PERSPECTIVE 0 на 1. у меня в 2012 версии сброса переменной не происходит
mamuk вне форума
Перестала работать комбинация Ctrl + Shift + C invis AutoCAD 18 31.01.2025 11:30
Копирование объектов с нажатой клавишей Ctrl AutoCad 2012 Str0nger AutoCAD 6 17.05.2012 09:51
Проверка нажатия CTRL в LISP в фоновом режиме(не grread) BH LISP 10 22.08.2006 22:23
