имеет ли право на существование такой монолитный каркас?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > имеет ли право на существование такой монолитный каркас?
Непрочитано 04.02.2013, 09:05 #1
Saur
Добрый день! знакомый прислал поэтажку 3-х этажного дома с несущим монолитным каркасом. Выкладываю схематично. На мой взгляд без диафрагм жёсткости хотя бы в поперечном направлении тут не обойдешься. У кого какие замечания будут?
Тип файла: pdf каркас монолитный.pdf (2.7 Кб, 293 просмотров)
Непрочитано 04.02.2013, 09:57
swell{d}
Düsseldorf
Тут нечего обсуждать
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.02.2013, 10:16
Saur
как это нечего? неужели нормальная схема?
Saur вне форума
Непрочитано 04.02.2013, 10:24
Forrest_Gump
Щелково МО
Сообщение от Saur Посмотреть сообщение
Именно, что это не нормальная схема. Это даже не схема. Может лучше поэтажки выложить?
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 04.02.2013, 10:29
mix231
У вас крайние пролеты сосуществуют независимо друг от друга? Инженерная логика мне подсказывает что необходимо их связать ригелями.
Последний раз редактировалось mix231, 04.02.2013 в 10:41.
mix231 вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.02.2013, 10:30
Saur
понял. секунду.
Тип файла: pdf 1 этаж.pdf (94.8 Кб, 170 просмотров)
Тип файла: pdf 2 этаж.pdf (89.5 Кб, 94 просмотров)
Тип файла: pdf 3 этаж.pdf (114.4 Кб, 69 просмотров)
Saur вне форума
Непрочитано 04.02.2013, 10:34
swell{d}
Düsseldorf
В чём проблема сделать стенки ЛК ж/б ?
swell{d} вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.02.2013, 10:54
Saur
значит не пройдет такой каркас, который сейчас заложен?
Saur вне форума
Непрочитано 04.02.2013, 11:03
Tym
Калининград
Считать надо, может и пройдет. Сейчас мода на рамно-связевые каркасы.
набираюсь опыта:drinks:
Tym вне форума
Непрочитано 04.02.2013, 11:05
swell{d}
Düsseldorf
ну если придумаете, как междуэтажные площадки в воздухе подвесить, то можт и пройдёт
swell{d} вне форума
bahil
Смотря не что. Если есть сейсмика, то нет. На статику вполне.
Непрочитано 04.02.2013, 11:06
Tym
Калининград
Мет. балка между колонн и гнутый косоур.
Tym вне форума
Непрочитано 04.02.2013, 11:08
swell{d}
Düsseldorf
Сообщение от Tym Посмотреть сообщение
пожарники спасибо не скажут
swell{d} вне форума
Непрочитано 04.02.2013, 11:10
Tym
Калининград
Не проблема до требуемого предела огнестойкости довести... Offtop: А вообще надо в РФ страхование развивать... Очень нравятся "подвешенные ЛК" - по нашим нормам аэропорт в Кёльне нужно закрывать...
Сообщение от Saur
1. А вообще полистайте классика Шуллера и монографию "Современное высотное строительство", 2007.
По Шуллеру: "Конструктивная схема с жесткими рамами является экономичной для зданий высотой до 20 этажей с железобетонным каркасом....".
2. Схема у вас похожа на советский серийный сборный каркасик - у нас достаточно в области встречал, и шаг колонн до 6 м. Часть из них выполнено с жесткими узлами соединения ригелей и колонн, в части шарнирное соединение и применение мет. связевых блоков.
3. Если у вас делать рамный монолитный каркас нужно обратить внимание на жесткость соединения безбалочного перекрытия с колоннами (пролеты маленькие, думаю без капителей пройдет) - ригелей на схеме не заметил. Ну и считать!
Последний раз редактировалось Tym, 04.02.2013 в 11:29. Причина: добавил шуллера
Tym вне форума
Непрочитано 04.02.2013, 11:51
просто диафрагмы жесткости удешевляют каркас -получаются менее армированные и развитые узлы сопряжения вертик. и горизонт. констр-й. Про обязательную необходимость установки диафрагм следует говорить, если невозможно устроить необходимые узлы сопряжений (высота, ограничение по габаритам, невозможность заармировать сечение).
4245 вне форума
Непрочитано 04.02.2013, 11:57
инж-конструктор БАМ
Лестничные клетки сделать диафрагмами, почитайте Линовича
инж-конструктор БАМ вне форума
Непрочитано 04.02.2013, 12:14
Tym
Калининград
Сообщение от инж-конструктор БАМ Посмотреть сообщение
Действительно мода на связевые каркасы...
Tym вне форума
Непрочитано 04.02.2013, 12:18
ЛИС
Вполне жизнеспособно.
Если сейсмики нет. Лестничные клетки можно сделать из кирпича или блоков.
Имеет ли право на жизнь такой каркас? Konstruktiv54 Конструкции зданий и сооружений 5 08.02.2011 09:28
Монолитный железобетонный каркас. Вопрос по Крайней колонне. Tym Железобетонные конструкции 20 29.01.2010 10:43
Армировать ли такой монолитный участок? Konstruktiv54 Железобетонные конструкции 5 09.12.2009 15:07
Кто имеет право на разработку КМД???? VMaksS79 Разное 8 09.10.2009 10:56
Несущие наружние стены и монолитный каркас внутри. SkiFF Железобетонные конструкции 11 25.02.2009 05:03
