Утепление балконной плиты
Проектирование
Тюмень
архитектор Регистрация: 21.08.2003
Каэшна! Вы чего? Это весь балкон надо утеплителем закрывать сверху-снизу. Только что торец можно оставить... :roll: Да и 50 маловата толщина как-то на вскидку. Лучше было бы как учили в школе термовкладышики сделать...
![]() [ATTACH]1166176926.jpg[/ATTACH] |
Блин а в Тюмени так и вообще сантиметров 15 надо такого утепления как у вас, да еще и всю балконную плиту покрыть.
Проектирование Регистрация: 15.12.2006
Тюмень
Чтобы обосновать надо ли утеплять плиту, и если надо то как, необходим теплотехнический расчет, а как его выполнить?,
вот в чем вопрос, говорят есть программа для трехмерного расчета кострукции, если у кого есть поделитесь |
сорри, про прогу не знаю - сам бы не отказался
говорят, была какая-то брашурка-рекомендации по подобным вопросам да тут и без расчета понятно, что промерзнет! промерзнет, теоретически, даже если не утеплять тока торец кстати, термовкладыш - тоже, тока условно не промерзает.... я бы просто заложил 50мм минваты в пол помещения при большой жажды тепла - еще и термопол добавил ну и подшить утеплителя снизу плиты внутри здания на 1 метр (1 метр - видел в каком-то проекте подобное решение) ps я в Москве т.ч. умножайте на свой коэффициент.... |
Хочу быть фотографом :) Регистрация: 21.10.2005
Москва, Кисловодск
Тюмень
Количество таких не утепленных балконов 28штх10 домов соцжилья=280шт, так что вопрос о перерасходе материала достаточно острый, когда изначально мы заложили утеплитель на всю ширину плиты, заказчик посчитал это дорого и попросил уменьшить ширину полосы утепления до 400мм, а теперь сомневаются.
