Врезка умывальника, перед обратным клапаном в подвале допускается или нет?
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Врезка умывальника, перед обратным клапаном в подвале допускается или нет?
Непрочитано 05.02.2013, 07:34 #1
maksgeo
Обследование зданий
Кемерово
Доброго времени суток...проблема, затопило офисное помещение, расположено в подвальной части, причина установлена (на фото все видно). прошу сообщить где и какими нормами запрещается врезка в трап непосредственно перед обратным клапаном?
Непрочитано 05.02.2013, 07:52
engngr
сети
Московия*
Крышка люка колодца выше санузла и раковины ведь?
engngr вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.02.2013, 07:56
maksgeo
Обследование зданий
Кемерово
думаю да.
maksgeo вне форума
Непрочитано 05.02.2013, 10:51
engngr
сети
Московия*
Тогда нарушено.
Санитарные приборы, борта которых расположены ниже уровня люка ближайшего смотрового колодца, необходимо присоединять к отдельной системе канализации (изолированной от системы канализации вышерасположенных помещений) с устройством отдельного выпуска и установкой на нем задвижки с электрифицированным приводом, управляемым автоматически по сигналу датчика, устанавливаемого на трубопроводе в канализуемом подвале, и подачей аварийного сигнала а дежурное помещение или на диспетчерский пункт.
За электрифицированной задвижкой ниже по течению воды допускается подключение канализации вышерасположенных этажей, при этом устанавливать ревизии в подвале на стояке не допускается.
Выпуски от канализационной сети подвальных помещений следует предусматривать с уклоном не менее 0,02.
Канализуемые подвальные помещения должны быть отделены глухими капитальными стенами от складских помещений для хранения продуктов или ценных товаров.
Примечание. Допускается установка задвижки с ручным приводом при условии круглосуточного пребывания обслуживающего персонала в подвальном помещении.
engngr вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.02.2013, 11:13
maksgeo
Обследование зданий
Кемерово
нарушено согласен, а по поводу врезки где можно почитать? есть ли вообще такое?
maksgeo вне форума
Непрочитано 05.02.2013, 11:43
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщение от maksgeo Посмотреть сообщение
Ну тебе же процитировали совершенно точно: "Санитарные приборы необходимо... присоединять...". Слово присоединять понятно? Или будем потом спрашивать про "а втыкать"?
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 05.02.2013, 11:44
freese
ingénieur
так чем не устраивает п. 17.27 СНиП 04.01-85* ?
freese вне форума
Непрочитано 05.02.2013, 12:01
sbi
SPB
maksgeo
Скорей всего, эту воду можно использовать для туалета, а не для умывания.
С уважением sbi
sbi вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.02.2013, 12:27
maksgeo
Обследование зданий
Кемерово
То есть перед всеми приборами расположенными ниже уровня колодца, должны стоять клапана или задвижки?
Извиняюсь за каламбур, сетями занимаюсь впервые...
Последний раз редактировалось maksgeo, 05.02.2013 в 12:40.
maksgeo вне форума
Непрочитано 05.02.2013, 12:59
sbi
SPB
Представьте себе, что кто-то помылся в ванне (водопровод).... и не только Вашего "уровня колодца"
PS Канализация с другой стороны. " Кто виноват?" (Проверьте схему), роман в двух частях Александра Ивановича Герцена 1846 года
С уважением sbi
Последний раз редактировалось sbi, 05.02.2013 в 13:45.
sbi вне форума
Непрочитано 05.02.2013, 15:13
ShaggyDoc
Но ведь уже затопило, подтвердив пункт СНиП. Практически. Чего ещё надо? Это древние римляне не знали закона сообщающихся сосудов, но они же древние были. Теперь тоже не знают?
Непрочитано 06.02.2013, 00:39
engngr
сети
Московия*
На первых этажах, а иногда и выше из унитазов фонтанирует, что ж можно сказать про то, что находится в подвале.
engngr вне форума
Размещение газовой котельной в подвале частного детского сада. Допускается ли ? lego_go Инженерные сети 14 07.02.2011 17:04
