Расчет сваи на совместное действие N,Q,M
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Расчет сваи на совместное действие N,Q,M
Непрочитано 05.02.2013, 08:08 #1
Bekman
Добрый день, подскажите по расчету!
Посчитал сваю на вдавливающую нагрузку от N, Q и M, в итоге проверил сваю по деформациям и получил расчетные усилия Nz, Qz и Mz.
Вопрос: теперь расчет сваи по прочности я считаю по полученным усилиям Nz, Qz и Mz, или же по нагрузкам которые получились от статического расчета?
и еще, а если мне нужно посчитать прочность сваи при выдергивании, то справедливо расчетные усилия получить по такой же методике как при вдавливании от соответствующих нагрузок N, Q и M?
и как вобще считать сваю от этих усилий? Как внецентренносжатый/растянутый стержень Nz*e +/- M<=Mult?
Смотрю пример который прошел ГГЭ, там сваю у которой есть N и Q по прочности проверяют как растянутый стержень (без момента от Q), правильно ли это? Может я чего то не допонимаю, может есть какие то допущения
Непрочитано 05.02.2013, 10:06
SergeyKonstr
Сообщение от Bekman Посмотреть сообщение
См. п. 5.2 РУКОВОДСТВО ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ СВАЙНЫХ ФУНДАМЕНТОВ. М.: Стройиздат, 1980.
SergeyKonstr вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.02.2013, 10:15
Bekman
Спасибо! Сейчас поучу
Bekman вне форума
Непрочитано 05.02.2013, 12:49
инж-конструктор БАМ
Одиночная свая? под что?
инж-конструктор БАМ вне форума
Непрочитано 05.02.2013, 15:56
GIP
РФ
Считать нужно наихудший вариант.
при выдергивании у вас будут свои Q и M (Qz,Mz)
да, плюс проверка по поперечке
момент получает от расчета сваи в грунте и учитываете в расчете по прочности материала, а поперечку нужно проверять на Q (Qz).
GIP вне форума
Непрочитано 05.02.2013, 16:50
RusHelp111
См. приложение В в СНиП 2.02.03-85 Актуализированная редакция, СП 24.13330.2011 "Свайные фундаменты".
RusHelp111 вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.02.2013, 19:32
Bekman
Сообщение от инж-конструктор БАМ Посмотреть сообщение
Металлическая опора 50 м
GIP, понятно, с Вами вообще разговор отдельный потом как посчитаю (думаю только к марту, уеду в отпуск) скину на почту для критики
У меня все ровно какой вариант, закопанная свая по серии СМТ не проходит по прочности, буду рисовать потом свою сваю
RusHelp111, это я видел, поэтому и спрашиваю, только одного не пойму, где в СП методика расчета Qz, Mz как в СП 50-102-2003 "Свайные фундаменты"
Bekman вне форума
Непрочитано 07.10.2014, 09:58
get_up
Доброго времени суток!Возможно вопрос поднимался, но все же. Вопрос следующий. При проверке устойчивости основания, формула сигма z по СНиП 2.02.03-85 и По СП 50-102-2003 отличается. А именно отличается на гамма с (в СНиПе присутствует этот коэффициент, а в СП его соответственно нет). Таким образом разница между расчетными давлениями получается в 3 раза. Кто врет?
get_up вне форума
Непрочитано 07.10.2014, 10:15
YuraSiro
MSQ/MOW
Сообщение от get_up Посмотреть сообщение
Никто. Методики разные
YuraSiro вне форума
Непрочитано 07.10.2014, 10:19
3MEi86
Хабаровск
get_up, практически никто не врет. Посмотри в таблице на коэффициенты пропорциональности. Они так же отличаются, практически, в 3 раза
3MEi86 вне форума
Непрочитано 07.10.2014, 10:33
get_up
Спасибо! Вопрос не много не в тему . А когда на сейсмику считаем hd, если основание не однородное, какике значения принимать удельного сцепления, удельного веса и угла внутреннего трения? Среднее взвешенное?
get_up вне форума
ФОК 2010 Расчет сваи ykamikadze Расчетные программы 1 23.10.2012 16:30
совместное действие горизонтальных и вертикальных сейсмических нагрузок jafar miasnik Лира / Лира-САПР 3 24.05.2012 20:26
Расчет сваи на горизонтальную нагрузку finn Основания и фундаменты 6 06.06.2011 10:01
Случайный эксцентриситет p_sh Прочее. Архитектура и строительство 14 22.07.2009 11:32
