Schöck
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > ПО от CSoft > Параметрические объекты СПДС для армирования ЖБК
Непрочитано 05.02.2013, 13:26 3 |
swell{d}
Düsseldorf
В nanoCAD СПДС пользователь может создавать собственные параметрические объекты.
Использование пользовательских параметрических объектов может компенсировать отсутствующие на данный момент динамические блоки.
Ниже представлено видео Михаила Гладких (mihanick) про создание параметрических объектов на примере элемента обрамления проёмов:
http://youtu.be/EZwO6EIrrKQ
В этой теме буду выкладывать свои наработки. На данный момент есть:
- Фоновое армирование плит
- Обрамление проёмов
- Доп. армирование - зоны распределения
- Сопутствующие таблицы
- Маркеры для обрамлений и зон распределения
- Сваи
Предложения-пожелания приветствуются
Статьи на wiki:
- Основная статья
Видео с примером использования
П.С. Для установки вызвать Базу элементов (из панели инструментов или командой spbrowser). В Базе элементов выбрать любую папку, щёлкнуть по ней правой кнопкой мыши, выбрать импорт из файла и загрузить все файлы с расширением .mcd из распакованного архива
Последняя сборка в сообщении #38 или на вики
.: WikiЖБК + YouTube :.
Последний раз редактировалось swell{d}, 12.08.2013 в 23:43.
Непрочитано 02.12.2014, 20:14
#181
doctorraz
электрик
Волгоград
Что значит не получается? Коллекции везде используются
http://www.youtube.com/watch?v=xly83lEzUuo
на СПДС 8,0,ххх сталкивался, создаешь коллекции, сохраняешь, открываешь, а ее нет. Через мастер объектов заполнял. Да и проще через него это делать.
Мастерская СПДС
doctorraz на форуме
Непрочитано 02.12.2014, 21:13
#182
Konstruktiv54
у меня такая же ерунда в спдс9. старые коллекции с горем пополам работают, но обновить...или создать новую не могу (
Konstruktiv54 вне форума
Непрочитано 02.12.2014, 22:19
#183
AlexV
Инженер
С-Пб
Сообщение от Konstruktiv54 Посмотреть сообщение
Ну и у меня в 7 - та же хрень..
Сообщение от LynxM Посмотреть сообщение
AlexV, попробуйте сортировку по А вместо С сделать.
Да сортировка нормально срабатывает в момент создания, - все окей сортируется. Но при появлении нового объекта (который должен проявиться новой строкой в спецификации) - глючит и сортирует неверно..
...Не пытайся гнуть ты ложку,
Не вяжи её узлом.
Ложка - ложка понарошку,
А по правде, - это лом!
AlexV вне форума
Непрочитано 02.12.2014, 22:43
#184
doctorraz
электрик
Волгоград
думаю ты двигаешься не в том направлении.... сортировка через коллекции, это не наш метод, все должно работать автоматически.
Бм-1
Бм-2
Бм-10
может в объекте разбить отдельно Бм, и отдельно номер, сделать скрытые столбцы, по ним сортировать, а в "Поз" и "Кол." данные заносить через формулы, если выборка по параметрическим объектам, то все еще проще, в их свойства можно запихнуть, что угодно и как угодно, по любым условиям.
и сортировка будет работать корректно.
Мой опыт подсказывает, что то, как мы привыкли делать не всегда оптимально, и не всегда поддается автоматизации, иногда приходится подумать, а не решать задачу в лоб.
Мастерская СПДС
Последний раз редактировалось doctorraz, 02.12.2014 в 22:52. Причина: PS Ох уж эта интеллектуальная собственность )))
doctorraz на форуме
Непрочитано 02.12.2014, 22:54
#185
AlexV
Инженер
С-Пб
Бм-1
Бм-2
Бм-10
Мой опыт подсказывает, что то к чему мы привыкли, не всегда поддается автоматизации, иногда приходится подумать и не решать задачу в лоб.
Ну да, собственно.. Кое-где так и сделал, - в атрибут порядковый номер, а "Бм"-ы с "Пм-"-мами маркер ловит и цепляет - префикс, ну и в спецификации аналогично.. (там, где блоками.. а кое-где ж со старых чертежов тексты вылавливаю)
В "языке СПДС " нет же функций преобразования данных (типа, что б "Бм-1" превратить в 1)?
Теперь мои и до этого не самые легкие файлы обзавелись таким количеством динблоков с атрибутами и таблиц и прочих спдс-объектов со связями, шо таки приходится их резать на куски, - комп еле ползает..
Не вяжи её узлом.
AlexV вне форума
Непрочитано 02.12.2014, 23:04
#186
doctorraz
электрик
Волгоград
зачем так сложно маркеры, дин блоки... для чего весь огород...
я понимаю, конечно , что сперва была некая устаканившаяся метода, потом появился СПДС и ура!! давай дин блоки связывать с маркерами , и в таблицы данные собирать и с маркеров и с блоков, да еще таблицы вставляем сразу... никакого компа на такой изврат не хватит...
дин блоки тормозят комп и Кад значительно сильнее чем параметрические объекты сходной или даже большей сложности (дин блок хранит информацию о себе в себе)))) параметрика в базе)
а если по такому пути пойти...
там где нам нужна графика, дин блоки заменяем параметрическими объектами, а маркером или шаблоном выноски (что рациональнее) в случае нужды просто маркируем этот объект (ну там Поз.1/Бм-10) и выборку в отчеты таблиц делаем из параметрических объектов
Мастерская СПДС
doctorraz на форуме
Непрочитано 02.12.2014, 23:20
#187
AlexV
Инженер
С-Пб
Дык, не умею я еще параметрические объекты толковые сочинять.. Пока, по-крайней мере, получается нечто неоднозначное..
Не вяжи её узлом.
AlexV вне форума
Непрочитано 03.12.2014, 07:07
#188
MCAD
Не понимаю, чем Вам не угодила пользовательская сортировка. Конечно Ваш метод:
Более универсальный, но использование редактора коллекций имеет свои преимущества:
Вы можете многократно использовать один набор для списка в разных объектах
  • Таблицы
  • Стандартные детали из БД
  • Шаблоны объектов
Кроме того, коллекции хранятся в базе, и при редактировании в одном месте, вы автоматически обновляете их во всех объектах.
Что кстати и нужно было:
Но при появлении среди объектов Бм-11 она отчего-то взлетает перед Бм-6..
Использование коллекций должно упростить задание алгоритма.
На примере таблицы и первой строки универсальной выноски
=xNum(Object.String1)
Странно, а они в "новой" базе присутствуют?
MCAD вне форума
Непрочитано 03.12.2014, 07:27
#189
Konstruktiv54
что подразумевается под новой базой? я не очень понимаю...
мы ж общались с тобой в скайпе на эту тему, не хотят сохраняться коллекции ни в каком виде.
Непрочитано 03.12.2014, 08:02
#190
MCAD
Для 8 и 9 СПДС база одна?
MCAD вне форума
Непрочитано 03.12.2014, 08:12
#191
Konstruktiv54
я уже не пользуюсь 8, но ряд объектов был сделан еще в 8ом...а потом после установки 9го, база была синхронизирована
Непрочитано 03.12.2014, 10:17
#192
MCAD
Даже не знаю, что сказать в своё оправдание. :-( Вроде все работает. Права на доступ к базе не нужны, если уж ты все там создаёшь.
http://www.youtube.com/watch?v=J_YuJM1bHnM&feature=youtu.be
Добавил "легенду" на youtube
0:00 Наводим курсор на отметку уровня.
0:03 В подсказке видим, что это позиционная выноска и стандартные атрибуты
0:04 При включенной в настройках СПДС привязки «Ближайшая», нажимаем правую клавишу мыши.
0:06 В нашем случае на выноске был создан «шаблон» (sptwiz). Открывается «пользовательская форма». Имеется возможность выбора из выпадывающегося списка, связанного с «редактором коллекций».
0:12 Открываем таблицу на редактирование
0:15 Заходим в диалог «Группировка и объединение» и кликаем по «пользовательской сортировке»
0:17 Выбираем нужный «тип сортировки»
0:21 Добавляем новый пункт «ПРИМЕР» в коллекцию
0:30 Стрелками передвигаем пункт «ПРИМЕР» на нужную позицию в списке
0:38 Открываем на нашей выноски шаблон
0:40 Нужный пункт «ПРИМЕР» автоматически появился в списке. Нужно отметить, что он так же появится во всех связанных «контролах» на любых пользовательских формах
0:44 При закрытии диалога редактирования выноски автоматически происходит обновление связанных данных в таблице и применяется «пользовательская сортировка»
Последний раз редактировалось MCAD, 03.12.2014 в 10:44.
MCAD вне форума
Непрочитано 03.12.2014, 12:59
#193
AlexV
Инженер
С-Пб
У swell{d}, по-моему, скачал обозначение проема со стержнями усиления. Неплохой объект, но хочется такого-этакого создать.. Само обозначение проема - создать можно (тем более и на сайте СПДС пример именно по нему).. Арматурный стержень, в котором будет жить тьма параметров - тож можно (параметры: длина, диаметр, класс, количество, масса, маркировка, принадлежность к конструкции, возможно - форма); а можно ли создать такой проем, к которому бы привязывались сии стержни и были запараметризованы? Что бы длина анкеровки, к примеру, зависела от диаметра стержня, а количество стержней - от габаритов проема?
Не вяжи её узлом.
AlexV вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.12.2014, 13:39
#194
swell{d}
Düsseldorf
да
swell{d} вне форума
Непрочитано 03.12.2014, 18:05
1 | #195
wlonda
Ukraine. Lviv
мои объекты. основанные на объектах swell{d} и Konstruktiv54 за что им отдельное спасибо.
ведомость деталей, сделана так чтобы автоматически подхватывать с некоторых объектов свойства.
критику приветствую!
не все мне нравитса но времени мало.. _(
объект "Зона розподілення" подхватывает и вносит свойства по отдельным элементам армирования. Шаг и количество.
Тип файла: rar Армування.rar (1.77 Мб, 59 просмотров)
смотрю.. некоторые темы на форуме.. и понимаю.. что необходимый инструмент на dwg.ru это бубен
wlonda вне форума
Непрочитано 04.12.2014, 09:52
#196
13Rossoneri
Украина
Сообщение от wlonda Посмотреть сообщение
Бегло посмотрел, без подробностей, вроде будет классно, но у меня на работе 6-й СПДС и к сожалению таблицы не вставляются. Если всякие стержни и элементы я поставить могу (пусть и без формы где выбрать их характеристики, но можно редактировать в свойствах Сtrl+1 ), то таблицы - даже не вставить.
Нет никакой возможности данный материал перегнать в 6-ой СПДС? Это даже не просьба (я справляюсь и тем что есть у меня на сегодня), а чисто интересно, существует ли такая возможность в принципе.
13Rossoneri вне форума
Непрочитано 04.12.2014, 10:18
#197
AlexV
Инженер
С-Пб
Сообщение от 13Rossoneri Посмотреть сообщение
Увы.. Из высшей версии в низшею СПДС ниче пересохранить не могет.. Кстати, а в какой версии сделано у wlonda? Выше 7?
Не вяжи её узлом.
AlexV вне форума
Непрочитано 04.12.2014, 12:42
#198
wlonda
Ukraine. Lviv
все формы имеют размер 500 на 750 у меня. элементы форм копируются ctr+A Ctr+C и вставить ctr+V. Можно попробовать копированием формы перенести, если есть 2 версии СПДС?
wlonda вне форума
Непрочитано 04.12.2014, 12:48
#199
Konstruktiv54
wlonda, предлагаю объединить усилия... )
Непрочитано 04.12.2014, 13:18
#200
wlonda
Ukraine. Lviv
я за.. но до твоих объектов я не дотягиваю.. много работы .. нет времени вникать .. во все.. но было бы неплохо стандартизировать объекты к одному виду.. легче работать. я поэтому и перерабатываю.. твои объекты под себя.. и в процессе на работе задают вопросы.. и я по ним правлю.. привожу к одному стандарту..
wlonda вне форума
СПДС Graphics. Интеграция с AutoCAD. Нет панелек СПДС Sn4ke ПО от CSoft 38 09.10.2019 01:24
Не редактируются объекты СПДС 4атланин ПО от CSoft 86 11.12.2017 16:03
Изменения системы СПДС. ГОСТ 21.101-97 и не только! Red_line Архитектура 19 05.08.2010 18:01
Копирование данных для спецификаций из выносок СПДС в таблицу из мтекстов Red Nova Программирование 177 08.12.2008 11:35
СПДС, Автоматическая загрузка при открытии файла Vildar Прочее. Программное обеспечение 11 05.09.2008 16:58
