Schöck
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > ПО от CSoft > Параметрические объекты СПДС для армирования ЖБК
Непрочитано 05.02.2013, 13:26 3 |
swell{d}
Düsseldorf
В nanoCAD СПДС пользователь может создавать собственные параметрические объекты.
Использование пользовательских параметрических объектов может компенсировать отсутствующие на данный момент динамические блоки.
Ниже представлено видео Михаила Гладких (mihanick) про создание параметрических объектов на примере элемента обрамления проёмов:
http://youtu.be/EZwO6EIrrKQ
В этой теме буду выкладывать свои наработки. На данный момент есть:
- Фоновое армирование плит
- Обрамление проёмов
- Доп. армирование - зоны распределения
- Сопутствующие таблицы
- Маркеры для обрамлений и зон распределения
- Сваи
Предложения-пожелания приветствуются
Статьи на wiki:
- Основная статья
Видео с примером использования
П.С. Для установки вызвать Базу элементов (из панели инструментов или командой spbrowser). В Базе элементов выбрать любую папку, щёлкнуть по ней правой кнопкой мыши, выбрать импорт из файла и загрузить все файлы с расширением .mcd из распакованного архива
Последняя сборка в сообщении #38 или на вики
.: WikiЖБК + YouTube :.
Последний раз редактировалось swell{d}, 12.08.2013 в 23:43.
Непрочитано 14.02.2013, 12:28
rzinnurov
нужна помощь, есть в базе СПДС объект (в нано-спдс думаю тоже), объект называется Плита ФЛ, отрисовка плиты в плане нужна как по ГОСТ 13580-85 (свесы), поскольку СПДС отрисовывает некорректно либо надо вовсе убрать отрисовку свесов СПДСовскую (вариант хуже, но лучше, чем, то как СПДС показывает), просьба к умельцам допилить объект, очень срочно и очень нужно, спасибо за помощь
Тип файла: rar Плита ФЛ.rar (26.1 Кб, 93 просмотров)
rzinnurov вне форума
Непрочитано 22.02.2013, 09:19
miletoda
такая же проблема. Win XP, Acad 2012, СПДС 7. Графические элементы работают нормально, а таблиц нет((
miletoda вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.02.2013, 10:26
swell{d}
Düsseldorf
Ставьте последний спдс
swell{d} вне форума
Непрочитано 23.02.2013, 18:43
rzinnurov
по теме моего поста выше...создал свой примитивный блок (даже не динамический в целом, динамически только текст с маркировкой плит можно крутить и перемещать, и линии свесов боковых перетаскивать) с атрибутами длины, ширины, маркировки и массы на быструю руку, дабы спецификацию автоматом заполнять, а вот кто может подсказать литературу для освоения создания, редактирования параметрических объектов?
Автор темы   Непрочитано 23.02.2013, 21:46
1 | #25
swell{d}
Düsseldorf
Видео Михаила Гладких + справка, имхо, исчерпывающе
swell{d} вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.02.2013, 17:14
1 | #26
swell{d}
Düsseldorf
извиняюсь за топик ап, но я обновил вложенный файл в первом сообщении (в предыдущей версии не было выносок-маркеров)
swell{d} вне форума
Непрочитано 21.05.2013, 22:55
rzinnurov
для объекта Свая, для номера сваи, требуется доработка - ручка для изменения положения или дополнительные свойства текста номера (высота, стиль), такая корректура возможна?
Автор темы   Непрочитано 21.05.2013, 23:25
1 | #28
swell{d}
Düsseldorf
изменение положения текста уже сделал (не знаю, вошло ли в последнюю сборку или нет).
изменение высоты текста можно сделать.
для изменения стиля текста можно откорректировать стандартный текстовый стиль (не помню, как называется, завтра на работе гляну. вроде ГОСТ 2.304 - как-то так).
swell{d} вне форума
Непрочитано 21.05.2013, 23:32
#29
rzinnurov
по возможности, просьба обновить сборку или выложить отдельно объект свая, текстовый стиль изменить на другой, который использовался только для данного объекта и еще - это не поменять, как у любого параметрического объекта или возможно, речь про редактирование при отзеркаливании или повороте - возможно ли задать объекту доп. свойство: угол поворота?
Автор темы   Непрочитано 21.05.2013, 23:36
1 | #30
swell{d}
Düsseldorf
Сообщение от rzinnurov Посмотреть сообщение
https://dl.dropbox.com/u/5348360/nan...0%B0%D1%8F.mcd
никак. только редактирование стандартного текстового стиля.
пока никак. разработчики обещали когда-нибудь сделать
swell{d} вне форума
Непрочитано 21.05.2013, 23:37
#31
rzinnurov
Сообщение от miletoda Посмотреть сообщение
как то пропустил пост... если нужно, могу выложить таблицы для объекта свая, работающие с СПДС 7
Сообщение от swell{d}
спасибо...с этой версией та проблема с 2-мя ручками, когда авторазмеры не актуальны становятся (((( , но это именно то, что нужны и авторазмеры уже отходят на второй план
1 к 1 проблема с ориентацией в пространстве, здание с полной симметрией, а свайное поле второй половины расставлять (копировать) надо по-новой
Offtop: MCADотзывчивый товарищ
изменение степени сжатия в текстовом стиле, не сказывается на тексте номера сваи, а когда номер трёхзначное число, сжатие очень нужно, swell{d}, свойства текста номера объекта сваи как заузить (индивидуально, чтобы под себя настроить)?
Последний раз редактировалось rzinnurov, 22.05.2013 в 00:28.
Автор темы   Непрочитано 22.05.2013, 00:52
1 | #32
swell{d}
Düsseldorf
Нашёл обход: на момент образмеривания в свойствах задаёте положение текста по X=0 Y=0. Затем возвращаете предыдущие значения.
без нано не отвечу. завтра на работе гляну, вроде это не сложно настраивается через текстовое представление вида
добавлено:
два новых свойства. это было не сложно
Тип файла: zip Свая.zip (19.7 Кб, 88 просмотров)
Последний раз редактировалось swell{d}, 22.05.2013 в 12:29.
swell{d} вне форума
Непрочитано 22.05.2013, 14:48
#33
rzinnurov
добавлено:
Дмитрий, премного благодарен
Вопрос: а как обновить элементы чертежа, созданные ранней версией параметрического объекта (в частности свая), чтобы они обладали свойствами модифицированного объекта?
Автор темы   Непрочитано 22.05.2013, 15:12
1 | #34
swell{d}
Düsseldorf
измените какой-нибудь параметр для ваших свай (любой), после этого должны появиться новые свойства (номера все пропадут). задайте новые свойства - высоту 250 и коэф-т 1 (номера должны вернуться).
swell{d} вне форума
Непрочитано 12.06.2013, 14:18
#35
stim
просто ГИП.
Московская обл
rzinnurov,
такая же проблема. Win 7, Acad 2012, СПДС 7. Графические элементы работают нормально, а таблиц нет((
При вызове таблиц пишит чтоНеудалось загрузить таблицу. Неизвестный формат данных.
Если знаете способ помогите пожалуста.
stim вне форума
Непрочитано 12.06.2013, 22:40
#36
LynxM
Киев
<phrase 1= Отправить сообщение для LynxM с помощью Skype™
Сообщение от stim Посмотреть сообщение
Читаем пост 23.
Или спросить у rzinnurov, может он как-то приручил.
Лучше не обещать, чем обещать и не исполнять.
LynxM вне форума
Непрочитано 18.06.2013, 22:41
2 | #37
rzinnurov
rzinnurov,
таблицы для объекта Свая перебил вручную в СПДС 7 (см. вложение), иного способа я не нашел
DWG 2007
Сваи_таблицы_СПДС 7.dwg (270.3 Кб, 4265 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 12.08.2013, 16:43
#38
swell{d}
Düsseldorf
последняя сборка + два видео с примерами использования и индивидуальной настройкой
(видео скоро будут доступны)
+ сделал статейку про фоновое армирование: http://fordewind.org/wiki/doku.php?i...84%D0%BE%D0%BD
Тип файла: zip spds-2013-08-12.zip (348.2 Кб, 213 просмотров)
Последний раз редактировалось swell{d}, 12.08.2013 в 17:27.
swell{d} вне форума
Непрочитано 13.08.2013, 02:57
#39
VVapan4ik
последняя сборка + сделал статейку про фоновое армирование
А зачем точность такая расчета арматуры? С точностью до десяти грамм будут закупать?
Да и калькулятор видимо неправильно считает. Если перемножить 209 на 0,89, получится 186,01 кг. Но п.м. арматуры 12 А500С весит согласно ГОСТ 52544-2006 - 0,888 кг. 209х0,888=185,592 кг. У Вас же вес 185,94 кг. Ах, ну да, у Вас расход арматуры до десятых долей миллиметра... Видимо лазером нарезать будут... 209,4359 мм... Хотя все равно граммы не сходятся... Где-то Вы наврали.
Непрочитано 13.08.2013, 06:03
#40
MCAD
VVapan4ik, Что мешает доработать?
MCAD вне форума
СПДС Graphics. Интеграция с AutoCAD. Нет панелек СПДС Sn4ke ПО от CSoft 38 09.10.2019 01:24
Не редактируются объекты СПДС 4атланин ПО от CSoft 86 11.12.2017 16:03
Изменения системы СПДС. ГОСТ 21.101-97 и не только! Red_line Архитектура 19 05.08.2010 18:01
Копирование данных для спецификаций из выносок СПДС в таблицу из мтекстов Red Nova Программирование 177 08.12.2008 11:35
СПДС, Автоматическая загрузка при открытии файла Vildar Прочее. Программное обеспечение 11 05.09.2008 16:58
