nanoCAD 20 ИНЖЕНЕРНАЯ ЭКОСИСТЕМА
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > ПО от CSoft > Параметрические объекты СПДС для армирования ЖБК
Непрочитано 05.02.2013, 13:26 3 |
swell{d}
Düsseldorf
В nanoCAD СПДС пользователь может создавать собственные параметрические объекты.
Использование пользовательских параметрических объектов может компенсировать отсутствующие на данный момент динамические блоки.
Ниже представлено видео Михаила Гладких (mihanick) про создание параметрических объектов на примере элемента обрамления проёмов:
http://youtu.be/EZwO6EIrrKQ
В этой теме буду выкладывать свои наработки. На данный момент есть:
- Фоновое армирование плит
- Обрамление проёмов
- Доп. армирование - зоны распределения
- Сопутствующие таблицы
- Маркеры для обрамлений и зон распределения
- Сваи
Предложения-пожелания приветствуются
Статьи на wiki:
- Основная статья
Видео с примером использования
П.С. Для установки вызвать Базу элементов (из панели инструментов или командой spbrowser). В Базе элементов выбрать любую папку, щёлкнуть по ней правой кнопкой мыши, выбрать импорт из файла и загрузить все файлы с расширением .mcd из распакованного архива
Последняя сборка в сообщении #38 или на вики
.: WikiЖБК + YouTube :.
Последний раз редактировалось swell{d}, 12.08.2013 в 23:43.
Автор темы   Непрочитано 15.10.2014, 17:19
#61
swell{d}
Düsseldorf
не уверен, что последний вариант.
на вопросы готов ответить через неделю =)
DWG 2010
2013-01-10 Доп армирование.dwg (149.2 Кб, 2452 просмотров)
swell{d} вне форума
Непрочитано 15.10.2014, 17:42
#62
AlexV
Инженер
С-Пб
Нанокадь? Автокад говорит, шо це прокси (может, правда, версия СПДС у меня старовата - 7).. Ну судя по отображению таблички, в объект впихнуты параметры класса и ГОСТа арматуры? (я как раз его и пытался доложить в доп. армирование). Кстати сказать, наверное, - можно сделать, что б в свойствах для параметра вместо введения ручками - появилось выпадающее окно со списком вариантов?
Вообще, конечно, впечатлился я возможностями спдс.. В отчет, конечно, можно и динблоки автокадовские запихать (я с них и начал, - длина, количество, диаметр, вес - все тоже через параметры/поля динамически меняется), но спдс объект привлекает тем, что стрейчем растягивается, а не только за ручки.
Еще вопрос по "фоновой арматуре" - там площадь привязать к полилинии али области можно? Я начал для этой цели приспосабливать маркер формы помещения на непечатаемом слое (дает площадь по внутренней точке с учетом отверстий, а в параметры "архитектурщины" можно забить шаг, диаметр и прочее..)
...Не пытайся гнуть ты ложку,
Не вяжи её узлом.
Ложка - ложка понарошку,
А по правде, - это лом!
AlexV вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.10.2014, 18:22
#63
swell{d}
Düsseldorf
блин, повторюсь, готов ответить через неделю =) сегодня ещё делать дофига, а завтра утром самолёт, вернусь во вторник вечером.
п.с. можно встретиться, с глазу на глаз проще и быстрее объяснить-показать
swell{d} вне форума
Непрочитано 15.10.2014, 18:39
#64
AlexV
Инженер
С-Пб
Ага, спасиб, я таки понял, это так, мысли вслух.. Краем глаза в справке я увидел, - можно из экселя таблицы импортировать.. к примеру, забиты у меня закладухи по серии 1.400-15 в экселевский файл, - это ж можно создать пользовательский параметрический объект, импортировать данные из экселя, - и вся серия готова к использованию.. кстати сказать, тож интересный вопрос.. из этой серии я видел в даунлоаде несколько штук сделанных, - можно материалы закладных выцеплять в врс отчет..
Не вяжи её узлом.
AlexV вне форума
Непрочитано 16.10.2014, 10:56
#65
vd17
уже не КМ, и не САПР
Так оно и делается...
vd17 вне форума
Непрочитано 22.10.2014, 17:33
#66
AlexV
Инженер
С-Пб
А вот интересно.. Появилось у сисофта такая штука: СПДС Железобетон для автокада.. Это вместо позабытого PS? А вот "параметрическая база железобетонных конструкций" - на компе с обычным СПДС будут отображаться/редактироваться? Это обычные параметрические объекты СПДС или привязаны именно к "ЖБ"?
И еще вопрос - Автокад 2015 с Object Enabler 9.4 - он же будет видеть объекты, созданные в А2012 с СПДС 7.1? А при сохранении файла в 2015 они не изменятся (то бишь в СПДС 7.1 с ними можно будет работат?)
Не вяжи её узлом.
AlexV вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.10.2014, 18:43
#67
swell{d}
Düsseldorf
СПДС Железобетон - отдельная независимая ветка. К проджект студио отношения не имеет. Сделана на базе СПДС. Всё, что есть в СПДС, будет работать на СПДС Железобетон. Наоборот - отображаться будет, редактироваться - нет.
Полно видосов на ютубе, где показан функционал и примеры работы.
----- добавлено через 37 сек. -----
кстати, есть тема: http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=93336
swell{d} вне форума
Непрочитано 22.10.2014, 18:54
#68
vd17
Обычные параметрические, но в жб их больше, говорят будет пополняться еще.
В жб, в отличие от СПДС - параметрические изделия из базы - закладные, серийные изделия - колонны, плиты, балки и тд - попадают в спецификации, врс и т.д.
в СПДС они просто в отчет таблицы попадут.
vd17 вне форума
Непрочитано 22.10.2014, 19:02
#69
AlexV
Инженер
С-Пб
Сообщение от vd17 Посмотреть сообщение
Ну, если отчет таблицы настроен, то таблица и будет - спецификацией? То бишь "спецификация" и "врс" в модуле ЖБ - это не просто таблица СПДС с настроенными отчетами, а отдельно растущее дерево?
Заманчиво, конечно, получить базы объектов, закладухи и т.д. А функционал обычного СПДС в ЖБ присутствует? Или надо покупать и то, и то..
Не вяжи её узлом.
AlexV вне форума
Непрочитано 22.10.2014, 19:05
#70
vd17
Отдельное дерево, но подоснова - таблицы.
И то и то.
Тут на форуме была тема - пользователь сам закладухи делает быстро через импорт таблицы экселя в мастер объектов с данными о закладных - в СПДС.
Последний раз редактировалось vd17, 22.10.2014 в 19:13.
vd17 вне форума
Непрочитано 23.10.2014, 10:36
#71
13Rossoneri
Украина
Забавно, в теме про СПДС железобетон, swell{d} посылает сюда, на эту тему. А с этой темы - туда
13Rossoneri вне форума
Непрочитано 23.10.2014, 11:17
#72
AlexV
Инженер
С-Пб
Сообщение от 13Rossoneri Посмотреть сообщение
Offtop: Ага.. Бесконечный цикл получается! После миллионной итерации - overflow!
Не вяжи её узлом.
AlexV вне форума
Непрочитано 24.10.2014, 14:40
#73
AlexV
Инженер
С-Пб
Есть блок с атрибутом "N". Есть табличка СПДС с отчетом, в одном из столбцов - "=Object.N". Если вручную пройтись по графам и вбить значения в столбец, то значения атрибутов соответствующих блоков меняются. А можно ли как-то это делать "автоматно"? Ну то бишь что бы значение атрибута блока соответствовало номеру в строке таблицы (в идеале - с префиксом / суффиксом)..
Не вяжи её узлом.
AlexV вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.10.2014, 16:17
#74
swell{d}
Düsseldorf
Да, без проблем =) как в экселе, ставите 1 в первую ячейку, 2 во вторую и растягиваете за уголок =) остальное формулами
swell{d} вне форума
Непрочитано 24.10.2014, 16:26
#75
MCAD
Отсортировать по нужному принципу и в первой колонке написать =row
MCAD вне форума
Непрочитано 24.10.2014, 16:37
#76
AlexV
Инженер
С-Пб
Да не, я имею в виду, - "автоматно", то бишь участия в процессе мышки и меня.. Я делаю "ведомость отверстий", соответственно отверстия - динблоки промаркированы маркером, связанным с атрибутами блока. Таблица - отчет, строки отсортированы по габариту отверстий. Предположим, добавляется отверстие - оно попадает "в середину списка".. понятно, что вручную можно перезабивать ("протянуть") значения в столбце "F", - а нельзя ли как-то связать значение формулой с номером строки? У меня не получилось..
Это понятно, - а сделать, что бы значение атрибута было связано с этим значением?
Не вяжи её узлом.
AlexV вне форума
Непрочитано 24.10.2014, 16:48
#77
MCAD
Создать форму и ввести там этот параметр?
MCAD вне форума
Непрочитано 24.10.2014, 17:18
#78
AlexV
Инженер
С-Пб
Форму? Имеется в виду, привязанную к маркеру? Не совсем понял технологию..
Интересно, а сортировка данных, содержащих текст, по какому принципу происходит? И возможно ли группировать данные по одним столбцам, а сортировать по другим? (то бишь группируем по "длина-ширина-тип отверстия", а сортируем вначале по "тип", потом по "длина"?)
У меня чегой-то не сортируется..
Не вяжи её узлом.
AlexV вне форума
Непрочитано 24.10.2014, 17:53
#79
LynxM
Киев
<phrase 1= Отправить сообщение для LynxM с помощью Skype™
Любые варианты. Поэкспериментируйте с группировкой/сортировкой.
Название: группировка и сортировка.png
Лучше не обещать, чем обещать и не исполнять.
LynxM вне форума
Непрочитано 24.10.2014, 20:55
#80
DEM
YngIngKllr
ВРС штатными средствами сложно сделать....
Я так и не смог, но я делал ВРС на основе существующих спецификаций, а не с объектов....
Шаг 12й......
Мои публикации
DEM вне форума
СПДС Graphics. Интеграция с AutoCAD. Нет панелек СПДС Sn4ke ПО от CSoft 38 09.10.2019 01:24
Не редактируются объекты СПДС 4атланин ПО от CSoft 86 11.12.2017 16:03
Изменения системы СПДС. ГОСТ 21.101-97 и не только! Red_line Архитектура 19 05.08.2010 18:01
Копирование данных для спецификаций из выносок СПДС в таблицу из мтекстов Red Nova Программирование 177 08.12.2008 11:35
СПДС, Автоматическая загрузка при открытии файла Vildar Прочее. Программное обеспечение 11 05.09.2008 16:58
