Проникающая гидроизоляция бетона
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > ПО от CSoft > Параметрические объекты СПДС для армирования ЖБК
Непрочитано 05.02.2013, 13:26 3 |
swell{d}
Düsseldorf
В nanoCAD СПДС пользователь может создавать собственные параметрические объекты.
Использование пользовательских параметрических объектов может компенсировать отсутствующие на данный момент динамические блоки.
Ниже представлено видео Михаила Гладких (mihanick) про создание параметрических объектов на примере элемента обрамления проёмов:
http://youtu.be/EZwO6EIrrKQ
В этой теме буду выкладывать свои наработки. На данный момент есть:
- Фоновое армирование плит
- Обрамление проёмов
- Доп. армирование - зоны распределения
- Сопутствующие таблицы
- Маркеры для обрамлений и зон распределения
- Сваи
Предложения-пожелания приветствуются
Статьи на wiki:
- Основная статья
Видео с примером использования
П.С. Для установки вызвать Базу элементов (из панели инструментов или командой spbrowser). В Базе элементов выбрать любую папку, щёлкнуть по ней правой кнопкой мыши, выбрать импорт из файла и загрузить все файлы с расширением .mcd из распакованного архива
Последняя сборка в сообщении #38 или на вики
.: WikiЖБК + YouTube :.
Последний раз редактировалось swell{d}, 12.08.2013 в 23:43.
Непрочитано 22.03.2018, 12:04
#881
lionzoll
вроде нет )))
проверяй
Проверил, ни мои, ни твои выноски не работают. Нужно всё равно переназначать "вырезание", тогда работает. Странно.... Кстати как обновлять базу?
lionzoll вне форума
Непрочитано 22.03.2018, 12:22
#882
doctorraz
электрик
Волгоград
Сообщение от lionzoll Посмотреть сообщение
да на новом чертеже, рандом какой-то
как костылик вариант копировать с зажатым ctrl (выбрал что надо - > лкм по любой ручке -> пробел -> зажал ctrl -> перетащил копию куда надо -> отпустил ctrl -> дальше копируешь как обычно (это то же через буфер, но более удобно)
убиваешь ненужное и импортируешь нужное, самый верный способ
Мастерская СПДС
doctorraz вне форума
Непрочитано 22.03.2018, 12:28
#883
lionzoll
Так и делал, но иногда глюки получались, как буд-то что-то от старого оставалось, перегружал акад и всё нормально становилось...
lionzoll вне форума
Непрочитано 21.12.2018, 14:24
#884
Konstruktiv54
кто нибудь знает как добраться до опорных точек SPDSWALL?
хоть через VBA, хоть через шаблон отчета...хочется округление координат произвести
Konstruktiv54 вне форума
СПДС Graphics. Интеграция с AutoCAD. Нет панелек СПДС Sn4ke ПО от CSoft 38 09.10.2019 01:24
Не редактируются объекты СПДС 4атланин ПО от CSoft 86 11.12.2017 16:03
Изменения системы СПДС. ГОСТ 21.101-97 и не только! Red_line Архитектура 19 05.08.2010 18:01
Копирование данных для спецификаций из выносок СПДС в таблицу из мтекстов Red Nova Программирование 177 08.12.2008 11:35
СПДС, Автоматическая загрузка при открытии файла Vildar Прочее. Программное обеспечение 11 05.09.2008 16:58
