Геометрическая изменяемость в СКАД
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Геометрическая изменяемость в СКАД
Непрочитано 15.12.2006, 17:24 #1
Инж
Прямоугольная плита из конечного элемента оболочки тип 44 закреплена в 4-ех угловых точках по направлениям X и Y.
Задан коэффициент постели для всей плиты.
Почему система геометрически изменяема и каким образом возможно кручение?
Непрочитано 15.12.2006, 17:31
_Alex
Может схему выложить?
_Alex вне форума
Непрочитано 15.12.2006, 17:37
Yamb
проектировщик
и протокол!
Yamb вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.12.2006, 17:44
Инж
вот
[ATTACH]1166193854.rar[/ATTACH]
Инж вне форума
Непрочитано 15.12.2006, 17:52
K700
Стерлитамак
А может быть её нужно закрепить от кручения вокруг оси Z
K700 вне форума
Непрочитано 15.12.2006, 17:57
K700
Стерлитамак
Помоему так
[ATTACH]1166194640.rar[/ATTACH]
K700 вне форума
Непрочитано 17.12.2006, 03:30
Lamer Inc..
В КЭ-41(44) СКАДа отсутствует учет поворота узлов относительно нормали к срединной поверхности. Т.е., расчет идет на 5 неизвестных в узле.
Одним из способов борьбы с появлением сообщения о геомизменяемости (и, соответственно, с наложением программой связи в произвольном узле) может быть введение дополнительных элементов с 6 степенями свободы в узле. В Вашем случае достаточно обвязать плиту по контуру стержнем КЭ-10 незначащей жесткости, например бетонным 2х2 см.
(Лира, кстати, с этим примером справляется без ухищрений)
Lamer Inc.. вне форума
Непрочитано 17.12.2006, 03:32
Lamer Inc..
Да, Вы бы жесткости и нагрузки проверили, а то у меня что-то странное...
Непрочитано 17.12.2006, 10:02
p_sh
новичок
Ярославль
жесткость действительно сиграла свою пагубную роль. если просто её привести к какому-то нормальному значению и повысить точность расчета то ошибка решения уменьшится (вплоть до её не появления)
p_sh вне форума
Непрочитано 17.12.2006, 11:27
Kupec
МГСУ
Если тебе надо считать плиту, то КЭ должен быть плиты. А у тебя оболочки. Это как вариант. И второе, а SCAD у тебя какой версии, он лицензионный или ломанный?
[ATTACH]1166344032.rar[/ATTACH]
Торжество разума состоит в том, чтобы уживаться с людьми не имеющими его (с) Вольтер
Kupec вне форума
Непрочитано 18.12.2006, 11:33
Yamb
проектировщик
Не согласен! Я почти никогда не применяю 41-ый, пользуюсь 44-ым и никогда не было проблем с изменяемостью из-за типа элемента пластины … согласен с Lamer Inc..
Yamb вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.12.2006, 12:16
Инж
Сообщение от Lamer Inc..
Так ведь у оболочки 6 степеней свободы в узле.
Действительно при вводе даже одно стержня проблема устраняется.
Инж вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.12.2006, 12:18
Инж
Сообщение от p_sh
При разных жесткостях геометрическая изменяемость остается, а вот при увеличении точности пропадает.
Спасибо.
Инж вне форума
Непрочитано 18.12.2006, 13:08
p_sh
новичок
Ярославль
всё равно вашу схему нельзя назвать удачной.
- если в результате каких-либо воздействий плита будет стремится изогнуть свою нейтральную ось , т.е. поиметь укорочение в горизонтальной плоскости, то в жестких связях получаются достаточно большие силы. поэтому:
1. никакая реальная конструкция так работать не будет вследствие либо сдвига по связи, либо отрыва(разрушения) части конструкции
2. В 3-х узлах лучше установить адекватные жесткости конечной величины, из условия 1. и только в одном абсолютно несмещаемые.
но ваша РС в запас.
p_sh вне форума
Непрочитано 18.12.2006, 13:33
EUDGEN
Кишинев
инж
1. Надо четко представлять, для какой цели принята та или иная РС.
Накладявая те или иные связи, мы моделируем граничные условия на контакте континиума конструкции с окружающим пространством: основание, другие смежные конструкции, невошедшие в саму модель, или другие факторы, составляющие реалистичную конструкцию и ее работу.
2. В вашем случае, при действии только вертикальной нагрузки, характерными будут только три степени свободы: Z, Ux, Uy. Другие степени ни коим образом не добавят реализма картине деформирования. Отсюда вывод: незачем разрешать необоснованную и нереалистичную свободу. Замечу, это бывает вредоносным и бредоносным . Читай соответствующие темы.
3. И в заключение: СКАД и другие программы, какими прекрасными они бы не были - это всего лишь инструмент инженера, и им нужно пользоваться избирательно, в зависимости от специфики операции.
В поисках истины приходится напрягаться
EUDGEN вне форума
Непрочитано 18.12.2006, 14:34
_Alex
Сообщение от p_sh
Между прочим при статическом расчете по недеформированной схеме изгиб не приводит к осевым деформациям.
_Alex вне форума
Непрочитано 20.12.2006, 03:59
Lamer Inc..
p_sh
+1
но ваша РС в запас.
- здесь позволю себе не согласиться. Если приложена горизонтальная нагрузка, то сталкиваемся с вышеописанными проблемами. В большинстве случаев можно запретить линейные перемещения в плоскости плиты и поворот относительно нормали для всех узлов фундаментной плиты.
Насколько я понимаю, это созвучно с
EUDGEN
Непрочитано 20.12.2006, 11:17
Inner
Инженер-конструктор, магистр СПбГПУ.
Если плита лежит на грунтовом основании, мы решали проблему следующим образом. Назначали плите коэффициенты постели и во всех узлах плиты задавали упругие связи по x и по y малой жесткости - 1 т/м. Это снимало проблему геометрической изменяемости.
Начинаю писать магистерскую диссертацию на тему нелинейных методов совместных расчетов оснований и фундаментов. Буду рад любой помощи со стороны профессионалов.
Inner вне форума
Непрочитано 20.12.2006, 11:53
p_sh
новичок
Ярославль
Сообщение от Inner
ой какая ошибка....
она могла существенным образом оказать влияние на распределение усилий по плите. см http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?t=...r=asc&start=30
пост 36.
p_sh вне форума
