как мультекст превратить в текст? И надо ли в моём случае?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > как мультекст превратить в текст? И надо ли в моём случае?
Непрочитано 05.02.2013, 19:49 #1
Малявка
Егорьевск Моск.обл.
Здравствуйте! Всё время пользовалась примитивами "текст". Ужимала их (меняла коэффициент сжатия) с помощью команды "копирование свойств". А в новом чертеже - сплошь и рядом мультитексты. И мне надо их тоже ужать слегка. Не по одиночке (это я умею), а стадом. Подскажите реальный вариант, может есть лиспик, превращающий Мтекст в текст с базовой точкой в том же месте. Или предложите какой-либо иной вариант.
Спасибо.
p.s. мультитексты - все однострочные (обозначения осей в кружочках вида "3-25"). Пользуюсь AutoCAD 2011 RUS
Непрочитано 05.02.2013, 19:58
sertor
Геодезист
Ухта
А расчленять Мтекст пробовали?
Как-то так.
sertor вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.02.2013, 20:33
Малявка
Егорьевск Моск.обл.
Спасибо, завтра на работе попробую.
Малявка вне форума
Непрочитано 05.02.2013, 23:37
Startrek
AutoCAD/AutoLISP
Seattle/USA
Сначала измени один МТехт как надо а потом коммандой '_MATCHPROP
изменяй все что надо
Сквозь тернии к звездам.... и обратно :yes:
Startrek вне форума
Непрочитано 06.02.2013, 00:41
Не сработает. Коэффициент сжатия в MTEXT записывается напрямую в форматирование.
Автор темы   Непрочитано 06.02.2013, 11:45
Малявка
Егорьевск Моск.обл.
sertor, помогло. Быстым выбором выделила все Мтексты, расчленила и потом опять быстрым выбором - уже тексты ужала. Спасибо!
Малявка вне форума
Непрочитано 07.02.2013, 03:47
PL
а у меня изменение коэфф сжатия в стиле текста изменяет существующий мтекст в автокаде 2004 и 2013. в 2011 не изменяет. но если скопировать мтекст в буфер обмена, изменить коэфф. сжатия и вставить текст в чертеж - он сжимается и в 2011.
Последний раз редактировалось PL, 07.02.2013 в 03:53.
PL вне форума
Непрочитано 14.11.2016, 13:23
allar8
А может лисп есть удобный для пакетного изменения только коэффициентов сжатия многих Мтекстов? Или объясните мне пожалуйста в чем у разработчиков была сложность добавить подобное поле в свойства подобно однострочному тексту (https://cloud.mail.ru/public/EQPx/38bDpCxCz )?
allar8 вне форума
Непрочитано 14.11.2016, 13:42
kp+
идущий по граблям
Сообщение от allar8 Посмотреть сообщение
Потому что в пределах одного Мтекста коэффициент сжатия может быть разный.
Сначала, при необходимости, очистка форматирования (возможно, только в части коэф. сжатия), потом приписать им всем новый стиль с нужным коэф. сжатия
kp+ вне форума
Непрочитано 14.11.2016, 13:58
allar8
Так и делаем все время - согласитесь - лишние манипуляции.
Можно было бы в этом случае это свойство делать неактивным или как обычно пишут РАЗНЫЕ. Знаю что могут быть в пределах одного мтекста разные коэф. сжатия , но что то я не могу вспомнить что я когда-нибудь использовал разные коэффициенты сжатия в пределах одного МТЕКСТА. Т.е. этим самым разработчики пропагандируют разнообразие шрифтов в пределах одного чертежа в противоречие нашим гостам. Не спорю может за бугром это и приветсвуется - но если честно выглядит это странно.
allar8 вне форума
Непрочитано 14.11.2016, 14:05
| 1 #11
Bull
тем компьютерные программы и отличаются, что можно "легким движением плеча" обойти простые затыки. Например, текст совсем чуть не влезает в нужные рамки. Поставил не 0.8, а 0.78 и всё в порядке. Чертеж остается читаемым, проблем нет. А уж НК пусть проверяет
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 14.11.2016, 14:06
в нашей конторе допускается сжатие текста до 0.7
Непрочитано 14.11.2016, 14:11
allar8
Лано, понял я Вас - Лиспа соответсвующего занчит нет?. Ну жили же как то раньше с этим, значит и дальше проживем. Просто сегодня чет взгруснулось - в очередной раз привожу в порядок шрифты. Хотя может не меня это одного беспокоит, может кто нить очень умный лиспик то сварганит, если конечно время позволяет.
allar8 вне форума
Непрочитано 14.11.2016, 14:13
Bull
ну, это в раздел "программирование". Создайте тему. Не забыв упомянуть о ссылке из 9-го сообщения. Чтобы было от чего плясать и уменьшить затраты времени "программистам"
Bull вне форума
Непрочитано 14.11.2016, 14:27
kp+
идущий по граблям
Можете и сами дерзнуть, благо проги по ссылке с открытым кодом. Очистка форматирования все равно нужна, а потом перед самой записью очищенного содержимого в объект в начале добавить что-то типа \w0.8
kp+ вне форума
Непрочитано 14.11.2016, 16:35
allar8
Я бы рад, да некогда, поэтому и прошу - может есть энтузиасты. Ну нет так нет - не расстроюсь. Я ж просто тогда хотел обратить внимание на проблему. Не будет решения - переживем, раньше же жили.
allar8 вне форума
Непрочитано 15.11.2016, 09:49
kp+
идущий по граблям
Будь попроще Напиши сам хоть пару строк кода, пусть поначалу плохо и неправильно - и народ к тебе потянется (С). А с таким посылом, что у меня времени нет, а у вас должно быть, поскольку вы энтузазистыэнтузиасты, и поэтому все мне напишите - отклик будет самый отрицательный
Последний раз редактировалось kp+, 15.11.2016 в 09:55.
kp+ вне форума
Непрочитано 15.11.2016, 10:45
1 | #18
trushev
Для allar8, в качестве отправной точки:
[Выделить все]
;Программа изменения высоты и угла поворота текста в соответствии
;с масштабным коэффициентом (переменная mb) и угла изменения поворота (переменная du)
;СОздаем набор из примитивов TEXT и MTEXT
(setq nabr (ssget)  ;выбор только указанных примитивов
                 ;УСТАНОВИТЬ ЗНАЧЕНИЯ ПЕРЕМЕННЫХ
        du 180.0   ;угол поворота в градусах
        mb 1.0     ;масштабный коэффициент высоты шрифта
        du (* pi du 0.00555555555);перевод градусов в радианы [pi * du * (1/180.0)]
        mb (atof (rtos mb 2 3))
         s (cond ((<= mb 0.0)
                  (alert (strcat "             ОШИБКА!!!"
                                 "\n"
                                 "\n"
                                 "Масштабный коэффициент должен быть положительным числом больше 0.0!"
                  'nil
                 ((= mb 1.0)
                  "Текстовые части рисунка не меняются."
                 ((> mb 1.0)
                  (strcat "Высота текста увеличивается в " (rtos mb 2 3) " раз.")
                 ((< mb 1.0)
                  (strcat "Высота текста уменьшается в " (rtos (/ 1.0 mb) 2 3) " раз.")
           );cond
(if s
    (progn
    (alert (strcat "Текст НЕ МЕНЯЕТСЯ только на заблокированных слоях!"
                   "\n"
                   "\n"
                    s
    (while (and nabr ( > (sslength nabr) 0))
           (setq nm (ssname nabr 0)               ;Имя примитива
                 sp (entget nm)                   ;Список из базы данных
           (if (or (= (cdr (assoc 0 sp)) "TEXT")
                   (= (cdr (assoc 0 sp)) "MTEXT")
               );or
                  ;Только для примитивов "TEXT" или "MTEXT"
               (setq sa (assoc 40 sp) ;высота текста  ;Извлечение интересуещего параметра
                     sn (cons 40 (* (cdr sa) mb))     ;Формирование нового члена (Код Измененный_параметр)
                     ug (assoc 50 sp) ;угол поворота текста
                     sp (subst sn sa sp)              ;Замена старого члена на новый
                     sn (cons 50 (+ (cdr ug) du))     ;Формирование нового члена (Код Измененный_параметр)
                     sp (subst sn ug sp)              ;Замена старого члена на новый
           );if (or (= (cdr (assoc 0 sp)) "TEXT")
           (setq nabr (ssdel nm nabr))
           (entmod sp)                            ;Обновление базы данных
    );while ( > (sslength nabr) 0)
    (alert "ПРОГРАММА ЗАВЕРШЕНА")
    );progn
    (alert "АВАРИЙНОЕ ЗАВЕРШЕНИЕ ПРОГРАММЫ")
);if s
trushev вне форума
Непрочитано 15.11.2016, 13:40
allar8
Сознаюсь, в плане лиспов я больше потребитель. Согласен что можно разобраться и самому писать - но это опасно - т.к. может быть очень интересно. Учусь себя ограничивать.
allar8 вне форума
Возможно ли уменьшение снеговой нагрузки за счет мероприятий по очистке снега? Aragorn Конструкции зданий и сооружений 90 19.01.2018 10:34
Превратить все поля существующей таблицы в текст. shartal Программирование 10 18.08.2011 14:29
