Расчет фермы на сейсмическое воздействие в SCAD
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Расчет фермы на сейсмическое воздействие в SCAD
Непрочитано 05.02.2013, 23:00 #1
DreD
Ведущий инженер АСД
Киев
Здравствуйте.
Нужна помощь или "пинок" в нужном направлении
Есть существующий склад, шаг ферм покрытия 12.5м. К нижнему поясу ферм (в перпендикулярном направлении) будет установлена дополнительная ферма для крепления кабельных лотков. Нужно выполнить расчет дополнительной фермы с учетом сейсмики. Расчет проводится в SCAD. Как это сделать?
Последний раз редактировалось DreD, 05.02.2013 в 23:31.
Непрочитано 05.02.2013, 23:37
zebs
Брать скад, загонять расчетную схему приложить все нагрузки и считать сейсмику. Книгу не пробовали почитать по скаду, для начала?
zebs вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.02.2013, 22:52
DreD
Ведущий инженер АСД
Киев
Рисую я ферму длиной 12.5м, задаю все нагрузки и начинаю создавать сейсмику... и вот тут вся и проблема. Расчет по ДБН. Какая этажность? Категория грунта? Кстати о грунтах нет никакой информации. Как учесть влияние каркаса склада на мою ферму?
В книге пишут, что при расчете по СНиП для учета сейсмического воздействия можно вводить коэффициент запаса прочности 1.4 при проверке элементов. Можно ли вводить такой коэффициент при расчете по ДБН?
DreD вне форума
Непрочитано 07.02.2013, 02:51
s7onoff
Есть крутой очевидный совет - внимательно почитать ДБН)
Непрочитано 07.02.2013, 09:42
crapbeton
подмастерья
Орск
загоняй всю схему и считай на сейсмику
...arbeit macht frei
crapbeton вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.02.2013, 10:38
DreD
Ведущий инженер АСД
Киев
Загнать всю схему немогу, потому как нет никакой информации о конструкциях склада. Да и какой смысл загонять всю схему если нужна только ферма. В ДБН ответа на вопрос ф не нашел
DreD вне форума
SCAD рекомендации авторам для переработки ... в программу Tyhig SCAD 169 17.09.2021 21:30
Последовательность экспорта из Revit Structure в SCAD Арсентьев Евгений SCAD 80 16.10.2020 11:32
Учет горизонтальной (ну и вертикальной) податливости свайного основания в SCAD avp77 SCAD 91 15.04.2014 07:54
Как в SCAD создать группу нагружений из загружений? МишаИнженер SCAD 1 21.08.2011 05:30
Вариация моделей в SCAD - проблемы с РСУ UIII SCAD 2 04.10.2007 13:35
