Расчет большепролетных балочных покрытий
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Расчет большепролетных балочных покрытий
Непрочитано 15.12.2006, 21:21 #1
Lovesan
Доброго времени суток,
вопрос может глупый, но как говорится "я только учусь"
почему при расчете большепролетных балочных покрытий не учитывается величина распора? Чем он может компенсироваться...
Заранее благодарен...
Непрочитано 15.12.2006, 22:28
Аshаs-ка
проектировсчик
А распор в балках откуда? Если говорить про балку с заделанными концами и расчет по деформированной схеме - так там скорее не распор, а растяжение... а так изгиб, изгиб, батенька!
Аshаs-ка вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.12.2006, 22:44
Lovesan
Хм, а вот тоже интересно, знаю, что от вертикальной нагрузки распор отсутствует, а от других каких-то сил, если сама балка не заделанная, а просто опертая концами на колонны распор может возникать?
Lovesan вне форума
Непрочитано 15.12.2006, 22:57
AIK
Прёт тогда, когда колбасит, а когда плющит - совсем не прёт!
Эта глубокая мысль проиллюстрирована:
http://dwg.ru/dnl/1770
AIK вне форума
Непрочитано 17.12.2006, 10:10
p_sh
новичок
Ярославль
Lovesan дело в общем сложное. (с большими пролетами). Объясните что конкретно вам требуется учесть ибо много там всякого-разного...
p_sh вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.12.2006, 11:30
Lovesan
p_sh
Мне как раз надо узнать почему при расчете не учитывается величина распора (похоже, что он там отсутствует, но тогда интересно за счет чего он компенсируется или не возникает вовсе)
Lovesan вне форума
Непрочитано 17.12.2006, 13:04
AIK
Балка загружена сверху, нет горизонтальной составляющей нагрузки, нет горизонтальной составляющей реакции, горизонтальная составляющая перемещений направлена к центру балки. Очень трудно математически доказать несуществование несуществующего, поэтому в посте №4 я дал ссылку на книжку, где все это представлено графически.
Может ты имеешь в виду балку со строительным подъемом или еще что-то в этом духе?
AIK вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.12.2006, 13:37
Lovesan
AIK
За книжку спасибо, а что касается строительного подъема, то как раз его я и имею ввиду (балка идет с преднапряжением). В частности используется затяжка для создания строительного подъема.
Lovesan вне форума
Непрочитано 17.12.2006, 13:42
AIK
Сообщение от Lovesan
Вот это я и называю словом "колбасит". Схему дай пока тебя тут не покусали.
AIK вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.12.2006, 14:30
Lovesan
Ах, да - вот схема балки )
[ATTACH]1166354999.dwg[/ATTACH]
Lovesan вне форума
Непрочитано 17.12.2006, 15:03
AIK
Какая ж это затяжка - просто преднапряженная арматура. Ее главная задача - уменьшить прогиб и раскрытие трещин, подробнее -см. запев к любому учебнику по ж/б. Никакого распора.
AIK вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.12.2006, 15:48
Lovesan
Ну для балки - да, разные затяжки - по сути арматура, как затяжка там линейная, ломаная и т.п.
Для ферм несколько иначе, там затяжка пропускается через несколько узлов, там уж явно арматуру так не изогнешь )
А на счет распора, , как я понимаю: рассмотре приопорный узел на папряжения касательные и нормальные, видно, что все же небольшие касательные напряжения возникают, но, видимо, они не оказывают большого влияния, чтобы учитывать их воздействие как распор или я что-то путаю?
Lovesan вне форума
Непрочитано 17.12.2006, 20:28
Румын
металлист
Питер
Lovesan
А какое отношение имеет распор к касательным напряжениям? Распор - это продольные силы, как раз нормальные напряжения...
(с) Чем шут не чертит
Румын вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.12.2006, 20:47
Lovesan
Да, конечно же, это я ошибся...
Но факт в том, что все равно, видимо, придется разбираться с напряжениями, дабы доказать отсутствие распора.
Lovesan вне форума
Непрочитано 17.12.2006, 21:02
Аshаs-ка
проектировсчик
Не, мы его точно побъем! Все усилия затяжки прикладываются куда? Правильно, к балке (ферме). Растяжка (затяжка) предварительно растянута, Усилиями от нее обжат нижний пояс. Все. Эти нагрузки- усилия- напряжения взаимно равны друг другу, нейтрализовались- погасились- уравновесились. Это усилия внутри системы "балка" (ферма) и не имеют отношения к опорным реакциям. Опорные реакции - только от веса и внешних нагрузок. Если они все вертикальны, проекциа на горизонтальную ось... правильно, ноль. Вот если бы растяжка- затяжка производилась зацеплением за оголовки колонн, тогда канешна... или к примеру, тормозные усилия от движения каретки балочного крана, направленные вдоль балки- фермы... тогда да. А так - нет. :evil:
Аshаs-ка вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.12.2006, 21:07
Lovesan
Ну ладно вам, прям сразу побить
Аshаs-ка
Спасибо, что разъяснил :roll:
Lovesan вне форума
Непрочитано 18.12.2006, 10:19
Аshаs-ка
проектировсчик
Битие определяет сознание.
Аshаs-ка вне форума
Непрочитано 18.12.2006, 10:31
Евгений, Екатеринбург
Сообщение от Аshаs-ка
Железобетонные изгибаемые элементы создают распор вследствии того что укорочение "волокон" сжатого бетона много меньше удлиннения растянутой арматуры. Если учитывать это распор (как написано в пособиях разных) экономия арматуры может достигать 20%. Естественно распор возникает если есть то что его воспринимает (точнее сдерживает изменение длины) например распор в плитах воспринимается контурными балками.
Правда этого никто не делает почти. Именно это эффект учитывается в белоруской серии. Но я тоже его не учитываю в своих расчетах.
Евгений, Екатеринбург вне форума
Непрочитано 18.12.2006, 11:18
Аshаs-ка
проектировсчик
Евгений, там же шарнирное опирание... Какие распоры... Там правильнее говорить про температурные деформации и возникающие при этом перемещения, в том числе про изгиб колонн, приводящий к внецентренной нагрузке, про конструирование узлов схорошими шарнирами - или без оных. 54м.
Аshаs-ка вне форума
