Вывод значений усилий
Может я непонятно выразился. Я задал схему жестко защемленной балки, загрузил равномерно распределенной нагрузкой. В графическом редакторе выдает значение максимального момента, а допустим, как определить на каком расстоянии от опоры будет нулевой момент. Какой будет момент на опоре разобраться не могу. Кто знает как задать вывод для большего числа точек значения усилий в SCaDe подскажите пожалуйста.
А можно дополнительно задать и количество промежуточных сечений для расчета усилий. В режиме Назначения и такая кнопка есть. Это для балки не менее важно.
Кролики-это не только ценный мех... |
Назначал больше с 3 до 6 расчетных сечений, но каких- либо изменений не увидел. Вообще не понимаю для чего эта функция нужна.
Для постпроцессоров. По умолчанию, вычисляются в балке три сечения - начало, середина, конец. А если максимум в балке возникает, вследствие несимметричного приложения усилий, на 1/3 от начала, к примеру, он его не будет учитывать. Поэтому лучше разбивать такие балки всегда))
Отображение значений в эпюрах усилий | Павликов Роман | SCAD | 1 | 08.04.2012 19:07 |
Mathcad Вывод значений интеграла в виде таблицы | Liasik | Прочее. Программное обеспечение | 5 | 13.02.2009 11:59 |
Отладка - Окно контрольных значений | Mazai | Программирование | 4 | 16.06.2008 11:47 |
