Условные обозначения.Подскажите, пожалуйста!! Как в документации,например, рабочей обозначать УО, учтенные в других документациях.Серым-отмели...
SPb
Речь идет о схеме или о чертеже?
Поскольку тема из машиностроения перенесена в строительство, то нужно читать ГОСТ Р 21.1101-2009 и др. стандарты СПДС, в том числе по условным обозначениям, которых (стандартов) довольно много.
Условные обозначения, которые не стандартизованы, приводят на листах чертежей, где они применены. Если их применили на нескольких листах, то тогда их лучше привести в Общих данных по рабочим чертежам. В этих конкретных чертежах. Должно быть совершенно все равно, что применено в "других документациях". Хотите, чтобы во всех "документациях", выпускаемых вашей организацией, было одиниково? Значит, выпускайте свой СТО с дополнительными условными обозначениями, которых нет в национальных стандартах.
Сорокин Санкт-Петербург |
44d32'44"С, 33d26'51"В
Тема в "Инженерные сети"? Открываем ГОСТ 21.206 и читаем:
Обозначения элементов (УГО) обычно всегда изображают тонкими линиями. Если они стоят на трубопроводах "других проектов", там и пояснений не требуется. Если "чужое" изделие стоит на "нашей" линии, просто делается поясняющая выноска. Примеры есть в стандартах. Делать "серым" - самый худший вариант. Это у вас он "серый", а после всяких тиражирований может оказаться каким угодно. Точно так же поступают не только с трубопроводами, а и с любым оборудованием. |
