Можно ли устанавливать ж/б монолитную плиту прямо по оголовкам забивных свай?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Можно ли устанавливать ж/б монолитную плиту прямо по оголовкам забивных свай?
Непрочитано 07.02.2013, 13:53 #1
Виктория211
У меня в проекте есть участок монолитной ж/б плиты перекрытия который выступает снаружи дома и является терассой, вот в этом то и вопрос, можно ли не использовать ростверк под участком плиты для терассы? Например как я подумала, просто выполнить специальное армирование по периметру плиты и над сваями (в прицепе есть фрагмент плана)
Тип файла: pdf 1.pdf (8.7 Кб, 83 просмотров)
Непрочитано 11.02.2013, 15:28
MasterZim
Можно, если плита достаточной толщины из расчета на продавливание и поперечную силу.
Только вот промерзание будет через плиту на улице, или утеплять плиту на улице сверху-снизу или отсекать термовставками
MasterZim вне форума
В какой программе свободного (free) ПО можно рассчитать ж/б плиту? таи Расчетные программы 44 22.12.2010 17:41
