Переход между зданиями по 2-му этажу
Переход между Спорткомплексом и лечебным корпусом_ Под переходом проезд_ На высоте 4м Переход начинается от двух зданий по 2-му этажу. Получается так что когда Переход Стыкуется с зданием там имеется Лестница. Можно ли выполнить выход на лестницу из переход перепад получается от площадки лестницы до пола перехода 1.8м!!! В нормах про переходы что-то в основном нету ничего_
Советую почитать СП 2.13130.2012.
Если под переходом проезд нужен для проезда пожарных автомобилей к зданиям - то высота от земли до низа перекрытия перехода должна быть не менее 4,5м. Лестницу на перепаде между уровнями в переходе можно запроектировать, с учетом этого условия, а также если не требуется передвижение инвалидов-колясочников в переходе между зданиями.
Архитектура - это диагноз. Последний раз редактировалось DJo Frey, 11.02.2013 в 16:34. Причина: добавление |
Как переключаться между листами? | Рогатин | AutoCAD | 19 | 19.07.2019 07:57 |
еще раз про противопожарные расстояния между зданиями | Deader | Прочее. Архитектура и строительство | 26 | 28.08.2017 06:47 |
Простановка рармеров полилинии между указанными точками? | Rodiong | Программирование | 3 | 16.07.2012 14:32 |
Civil 3D 2008. Переход между участками при изменении уклона поперечного профиля. | Valery Brelovsky | Прочее. Отраслевые разделы | 18 | 22.01.2008 07:16 |
